не работает печка
jurij.
Vilnius
VW T5 multivan
Автомобиль
Т5 мультиван 2004
Двигатель
2,5 АХЕ
питание есть,вентилятор рабочий, сопротивление целое, а печка не работает. Т5 мультиван.
Что значит, не работает? Не крутится мотор, или не греет?
да. мотор не крутит. питание тестером передняя и задняя печка почти одинаковая 12.2-12.3 в. подсоединял котрольку. на задней печке лампочка загорелась на передней нет. получается под нагрузкой пропадает питание. может в цепи передней печки есть еще какой элемент.
Массу относительно чего меряешь, коричневого провода того же разъёма, или в другом месте берёшь? Откуда уверенность, что моторчик рабочий, подавал на него питание отдельными проводами напрямую?
мерил с разъема. а мотор проверял на прямую от АБ и подсоединял на разъем задней печки.
Провод ге то сломался или закис, с какой, плюсовой или массы, надеюсь, сам догадаешься, как понять?
сходил, взял массу с другого места. не помогло. скорее всего плюс. может подскажите куда уходит другой конец плюса.
    158,2 КБ · Просмотры: 976
я менял местами этот блок передний с задним оба они работают. скорее всего плюс,который уходит куда-то под щиток приборов. хорошо было знать, где второй конец, чтобы обойтись без полной разборки панели.
Скорости обдува переключаются механическим переключателем?
нет. стоит клима.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
тогда не знаю. пойду еще выберу мультимедию и щиток приборов, может увижу куда этот провод уходит.
предохранители перепроверь
Схема на обсуждение, страница 83 - 8.
Плюс на моторы переднего и заднего вентиляторов прямо через предохранитель, есть ещё разьём за бардачком, в нём может быть подгоревший контакт.
Управление скоростью через регулятор минусом.
  • WV Multivan AC.pdf
    1,3 МБ · Просмотры: 895
спасибо. чувствую без электрика - тупик.
