Глохнет Пассат б3 2e
AndreyDermer
Костанай
VW Passat b3 2e
Автомобиль
VW passat b3
Двигатель
2e
Приветствую всех,машина пассат б3 универсал ,мотор 2е, дело было так,на машине погоняли,потом она перестала заводится,поменяли головку,выпускной коллектор,теперь машина заводится с полпинка, и сразу же глохнет,мотор траит секунд 10 и заглухает, иногда когда ждёшь педаль газа он держит ровно,потом отпускаешь и снова заглухает ,поменял ещё датчик заслона дроссельной заслонки ,подскажите что делать
У вас этих машин много, неужели ни кто не поможет разобраться:unknw:
Сейчас Москва проснется и поможет тебе;)
На КСХХ напряжение меряли? Оно есть?
@AndreyDermer, А чего сразу машину не поменяли?
Какие были показания к смене головки?
И?!
Это повод сносить голову мотору?
В дурдоме чулки по три метра вяжут,не считая пятки.А про казахов и говорить не приходится.У них интернет не даёт знаний,только сказки про ослов.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
У тебя какая то отчаянная любовь казахам. Попахивает шовинизмом. Сам-то что из себя представляешь?
Автор, по твоим описаниям можно 15 причин назвать.
Проверяйте стандартно от малого к большему.
Датчик Холла, давление топлива, реле насоса, зажигание. При установке головы ВМТ не сбили ?
Хоть что-то проверьте, прежде чем сюда писать..
Может пока гоняли убили железо и без того не нового двигателя. Компрессию померьте
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Офф
Недалеко от него ушел :LOL:
Off
У меня нет никакой идиосинкразии к казахам. Впрочем, как и ко всем другим. Единственно, арабов не очень долюбливаю. Больно хитрожопы, где надо и не надо.
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Всем привет,проблема такая ,после замены головки и выпускного коллектора, пассат б3 ,мотор 2е ,перестал реагировать на педаль газа,с троссиком все нормально,менял датчик заслонки дроссельной заслонки, скидывал эбу,не помогает,и проблема такая что полез масло проверить оно цвета грязи из лужи,все коричневое не просвечивается, в чем может быть проблема?
А мотор хоть заводится? :unsure:
Если заводится, то реагирует ли на дроссель на двигле? Давление в топливной рампе мерил? Подачу топлива с обраткой не перепутал?
Создание аккаунта-клона
Мотор заводится но троит на холостых,как дроссель должен реагировать?
