Часть с концевиками должна выйти "на себя" если смотреть как на фото.А потом тянуть на себя ? или утапливать ?
Если отверстия внизу нет, то скорее всего нужно шилом подвинуть фиксатор вверх.Спасибо . Я так понимаю отверстие с левой стороны , если смотреть на фото ?
Да на столе в мастерской валялся похожий, вот и посмотрел.А где вы смотрите ? Есть инфа ? Или у вас разъёмы есть ? У меня есть разъёмы , но не такие , так бы разломал и посмотрел . Если есть мануалы какие то по этому делу , подскажите если не жалко .
Зачем? Что хочется сделать? Если контакты из разьёма вытащить, то фиксатор вытаскивать не нужно, только отодвинуть вверх(по фотке), поджав фиксирующие стопоры (треугольники по верхним углам) в середину. Дальше контакты вытаскиваются обычным способом, вилкой, согнутой из стальной проволоки.Здравствуйте форумчане . Подскажите кто знает как вытащить фиолетовый фиксатор на электроразъёме пневмостойки Touareg 2011 г.
С какого места его надо тянуть , что бы не поломать ? Посмотреть вложение 86596
Ну вот тут есть немного, с рекламой инструмента, правда, хотя может он и и не плох в своем делеесть инфа как разбирать разъёмы ?
