Глохнет на ходу Пассат Б5+ 2,0 TDi BHW 2004 г.
  • Автор темы sarum154
  • Ответы 12
sarum154
Украина, г. Луцк
Passat Б5+ 2004 г. 2,0 TDI
Автомобиль
VW Passat B5+ 2004 г.
Двигатель
2,0 BHW
Привет. Пассат Б5+ 2004 год 2,0 ТДИ, автомат. Два раза глох на ходу и потом не заводился. Полез в бак. Почистил сеточку. Пару дней поездил-все норм. Проехал потом за два дня 700 км - все норм. Когда приехал с поездки, поставил машину около работы. После роботы еду домой--опять заглохла и не заводится. Может кто скажет, что такое. Машину купил 2 месяца назад.
В сервисной книжке пишет мотор BHW, компютер показывает BGW
Диагностика что показывает? Ошибки хоть посмотрел ВАК-КОМом?
Ошибок серьйозных не выдало. Ночь постояла, на утро опять завелась
С топл.фильтра снимите шланг подачи топлива из бака , опустите в бутылку, вкл .зажигание на 30 сек и огласите сколько топлива накачало в бутылку.
А не серьёзные то какие выдало? ВАГ-КОМом или аналогичным диагностическим оборудованием проверялось, или простым взглядом на дисплей приборки?
Проверялось аналогичным. Сори, не помню как точно писалось. Показало ошибки датчика температуры охлаждающей жидкости и свечи накала №1. Ну и левого переднего стеклоподйомника :)
хорошо бы было топливный фильтр поменять.
Seric правильно написал,насос в баке мог при нагреве не работать
У меня так же на бензинке было, оказалось водостоки не почистел и заливало мозги под ногами вытащил можги все а окиси, почистел поменял провода и перенес сам блок. Теперь все отлично.
