как снять подвесной ремень безопасности.
  • Автор темы Александр302027
  • Ответы 2
Александр302027
Россия, Орёл
VW шаран 2.0 TDI
Автомобиль
vw sharan 2007
Двигатель
2,0 BRT
Фольксваген шаран 2007 г. подскажите, как снимается задний ремень безопасности, который крепится к потолку.
VW Sharan 1996 ➤ Assembly overview - middle three-point seat belt, second seat row
Note
This seat belt is fitted to the vehicle roof beneath the roof trim.
The arrow in the illustration points in normal direction of travel.
To remove, moulded headliner must first be removed
A retrofit of a three-point seatbelt on the centre seat of the second row of seats is not permissible.
1 - Seat belt with belt anchor
2 - Hexagon bolt
40 Nm
3 - Belt inertia reel
Retaining lugs determine position of belt inertia reel
4 - Hexagon bolt
40 Nm
5 - Cross-head screw
2.5 Nm
6 - Belt webbing guide
1 - Moulded headlining
Removing:
– Pull off doors seals and rear lid seal in upper area from panel flange
– Unscrew plugs
– Lever off cap
– Lower moulded headliner slightly in rear area and pull out of clips backwards out of vehicle
2 - Clip securing point
Vehicles without sliding/tilting sunroof only
3 - Clip securing point
4 - Clip securing point
5 - Plugs
6 - Cover
7 - Aperture for interior light of passenger compartment
Vehicles with air conditioner only
8 - Aperture for interior light of passenger compartment
9 - Aperture for sliding/tilting sunroof
10 - Aperture for interior light of front area
Огромное спасибо за ответ, к сожалению он не даёт ответа на главный вопрос, как снять заглушку. Разобрался старинным методом научного тыка. С помощью широкого пластикового клина отогнул её вниз. Оказалось она крепится на двух клипсах и её действительно надо было тянуть вниз (еслиб при этом надо было куда-то повернуть, то сломал бы).
