Проблемы с вакуумным насосом, дизель 1,9 aaz
ateict
ateict
Днепропетровская область, Украина
VW Vento CL 1.9 TD AAZ 1993г.
Автомобиль
VW vento cl 1993
Двигатель
AAZ
Есть проблема с вакуумным насосом,не сосет вакуум на оборотах ниже 2000,думал виновник обломанный штуцер и химия с широким шлангом на огрызке под штуцером,попытался приварить штуцер,не варит крышка с явным покрытием,прочистил болгаркой место вальцовки патрубка снаружи крышки,только после этого приварился штуцер,в результате от сварки повело крышку,незаметный глазу изгиб внутрь,при зажатии крышки вакуумнасос не крутился от руки.Шлифовал крышку на ровной поверхности несколько заходов разной крупности наждака,увидел что снялся слой покрытия возможно чтото типа цементации,но собрав насос стал крутиться от руки.Двигатель после капиталки,первый запуск,какоето время идет прогрев и тут обороты значительно гдето на 150 едениц падают,через секунды возобновляются,может воздух попал,подумал я,время проверить вакуум,а он не сосет.Разбор вакуумного насоса показал что торец его ротора начал наволакивать металл об шлифованную крышку где стер наждаком покрытие типа цементации,вот оно и подклинивало пока не протерло себе место,соответственно ротор на торце в задирах и ВН нерабочий.Покупка б\у вакуумника увенчалась огорчением,он просто не ставал в посадочное,вал маслонасоса на 5мм не дает сесть ВН.Номера ВН одинаковы,пытался вал вакуумного насоса запресовать глубже,сеточка ротора начала выдавливаться валом,думаю спресовать шестерню ВН,ротор ВН,укоротить вал со стороны ротора.Задумываюсь не с бензинки ли у меня маслонасос,почему и на старом вакуум насосе вал утоплен так что сеточка выпресована сильно с ротора?
Фото будет больше,но позже. вакуумнасос3.jpg вакуумнасос2.jpg вакуумнасос1.jpg
    138,3 КБ · Просмотры: 461
Номера ВН одинаковы
странно ...
на венто для AAZ должен быть 028145101F ....
хотя на корпусе может номер литья указан ...
зы. мало ли пригодиццо:
Jp Group 1117150610
и
Jp Group 1117150400
@ateict,может ты просто в шлиц маслонасоса не попадаешь? Чтобы село нужно крутить коленвал.
А как вал маслонасоса может выдавить сеточку? :unknw:
И еще.ВН все одинаковые, не пили там ничего.
Нет не так все,вал маслонасоса больше на 5мм длиннее,что недает сесть ВН,сегодня уже выпресовал все валы ВН нового и старого.На моем вал был глубже впресован,сеточка и вал одно целое.на шлицы попал четко без шестерни тоже пробовал ставил чтоб виднее,колено крутить не нужно,ВН крутится в посадочном на 360 град ставится легко.пришлось пилить вал,хорошо что там должен быть люфт. DSC_0032.JPG DSC_0033.JPG
    112,8 КБ · Просмотры: 409
    126,8 КБ · Просмотры: 428
    112 КБ · Просмотры: 422
    134,3 КБ · Просмотры: 432
    100 КБ · Просмотры: 432
    129,8 КБ · Просмотры: 451
    140,5 КБ · Просмотры: 414
    139,3 КБ · Просмотры: 399
    123,4 КБ · Просмотры: 407
    115,2 КБ · Просмотры: 410
    92,7 КБ · Просмотры: 427
    145,8 КБ · Просмотры: 399
    101,9 КБ · Просмотры: 421
Тогда смотри .на валу масляного насоса,рядом со шлицом должно быть отверстие.по нему подается смазка в ВН
Есть отверстие на валу маслонасоса,масло в вакуумнасосе тоже присутствует как показала разборка,то есть все поступает туда куда нужно.Сегодня собрал из двух один ВН,вкинул все самое живое,шлифонул нулевкой посадочное корпуса там где крышка к нему прилегает,в надежде уменьшить на какието микроны зазор между ротором ВН и крышкой,ну и соответственно дном ВН,вал колхозил болгаркой и штангенциркулем перемерял,раз пять его прикладывал к валу маслянного,в шлицы легко все стает.Дорога домой показала что нехочет он сосать,и тут о чудо на 10киллометре пути появился вакуум,наверное притерлись детали донора,но всеже неуверенный такой вакуум ,педали на два нажатия хватает,поезжу посмотрим.А с маслонасосом и его валом буду на следующую замену масла чтото думать,он по зазарам уже на пределе был,скорее всего осенью его заменю на новый,тогда и узнаю в чем разница валов,наверное.
Ясно,спасибо,всеже загадка осталась для меня,что во что уперлось.Нехочу опять поддон снимать и смотреть номер маслонасоса и с каталожным сравнивать,пока так поезжу
так может ВН работает как надо, а после него уже где дзирка есть или усилитель вакуумный того ...
Я думаю что ВУ нормальный,после глушения двигателя через минуту еще можно нажать в пол мягко с вакуумом,а вот если снять шланг с ВН,то не чувствую чтоб палец присасывало,а должно уже на холостых это делать,я так думаю.
а вот любопытно, внутри штуцера, который в крышке ВН, вроде как какой-то клапанок-резинка есть ....
для чего он там ?
типо это обратный клапан ?
для чего он там ?
Да он не дает стравливать вакуум из вакуум усилителя тормоза,у меня когда покупал машину уже был обломан штуцер,поэтому на шланге вставлен обратный клапан неизвестного происхождения,на нем еще мелкая трубочка присоеденялась сбоку,но то отверстие заглушено,куплю трубку новую уберу тот клапан чтоб не создавал лишних усилий вакуум насосу,думаю встроенного в штуцер должно хватать.
Это не колхоз, это штатный клапан.не нужно его убирать.
Хм,а зачем два клапана,работающих над одной задачей?А тот маленький отросток на клапане небойсь нужно от него трубочку на впускной коллектор,чтоб как у бензинок немного вакуума создавать помогало?
Маленький отвод для отбора вакуума для управления турбиной или других нужд.климатроник и т.п.
