Mr.Alex993
- Автомобиль
 - Golf 4
- Двигатель
 - 1.9 TDI, ALH
Приветствую.
Нужна ваша помощь.
Гольф 4, 1.9 TDi, ALH, обычный ТНВД.
По заводу была АКПП, сейчас МКПП.
Нужно правильно протянуть/подключить концевик(лягушку) педали сцепления.
Есть пример. Такой же двигатель, по заводу МКПП, турка первая 2007год, соответственно, концевик сцепления присутствует.
На концевике сцепления, 2 контакта.
Первый контакт - синий с жёлтой полосой, я так понимаю, это с ЭБУД(провод такого же цвета, есть на концевике тормоза).
Второй контакт - красный с белой полосой (на концевике тормоза такого нет), я так понимаю, это обычный +12.
Нашёл под жабо, в белой коробке синий с жёлтой полосой, протянут до концевика сцепления, второй красный провод с белой полосой на +12.
По итогу, ничего не происходит, кидал через предохранитель, он не горит, лишь слышно как щёлкает какое-то реле.
Куда копать?
Так же, без концевика сцепления, не работает круиз-контроль.
Буду рад любой информации.
			Нужна ваша помощь.
Куда копать?
