АКПП: Проблемы с переключением с P на R
  • Автор темы x_pert
  • Ответы 9
x_pert
None
Уважаемые,
просьба не кидать в меня камнями и не кричать сразу, что тема-де давно подробно описана в одном из сообщений форума за 1995 год...
Проблема вот какая: при любой парковке на поверхности чуть отличной от горизонтали и выключении двигателя машина чуть откатывается. Включаем двигатель. Вот тут-то и возникает проблема: перевести рычаг из положения 'P' в положение 'R' очень проблематично - нужно весьма (!) приличное усилие, да к тому же (если наклон машины серьезный) еще и хруст возникает.
При езде никаких проблем с переключением передач нет. Масло в коробке проверяется регулярно. На фирменном сервисе сказали, что "так и должно быть" и "единственное, что можно посоветовать, это всегда ставить машину на ручник". Вообщем-то так и делаю, но опять-же не всегда помогает...
Может кто-нибудь подскажет диагноз и методы лечения?
С уважением,
АО
Где хрустит? В селекторе или в КПП. Надеюсь переключаете по инструкции?
x_pert написал(а):
Уважаемые,
С уважением,
АО
R не включается потому, что механизм блокировки "зажат" массой машины. При парковке сначала включаешь P, затягиваешь ручник, и только после этого отпускаешь тормоз.
ОК - пропробую сделать всё в "правильной" последовательности.
Дело, наверное, в том, что пару лет никаких проблем с переключением не было - а вот последние пару месяцев стал отмечать этот момент. Думал, может есть какое-нибудь ремонтное "лекарство"...
АО
АО
Если бы пару лет пользовался ручником - не раздолбал бы механизм блокировки. Вот последствия и начинают проявляться.
Ну так вот мы и подошли к вопросу: возможно ли вылечить "раздолбанный механизм блокировки"?
Будучи рядовым потребителем я полагал, что любой механизм возможно починить/заменить. Если есть дельный совет по ремонту - буду признателен...
АО
АО
В данном случае - забей и пользуйся ручником. Если же не дает покоя - вскрытие коробки покажет, насколько необходим ремонт.
Постараюсь....
Раз уж пошел такой серьезный разговор - вопрос вдогонку: а занимается ли хоть один фирменный сервис ремонтом железной части АКПП?
Я пару раз с подобными просьбами выходил на два фирменных сервиса и неизменно получал ответ - протестируем без проблем, электроника - это по нашей части, масло поменять (с фильтром и поддоном) - не рекомендуем, но если хотите, а вот железо - это к самоучкам-мастерам. Максимум, что можем предложить, - полностью заменить коробку...
Из нашей дискуссии я понял, что проблема лежит как раз в "железной" плоскости. Куда податься?
АО
x_pert написал(а):
Постараюсь....
АО
В Москве куда не пойдешь - везде нае.ут. Здесь никто не желает что-либо делать, главное - бабло состричь. В 99% случаев проблемной коробке предлагается переборка. Эта процедура подразумевает разборку всего механизма с последующей сборкой и заменой всех деталей, входящих в ремкомплект. Берут за это от 1000 у.е. и выше. Самое интересное, что такой переборки хватает на год-два. На самом деле как минимум в половине проблем виновата какая-нибудь мелочь, устранение которой занимает час-два и стоить должно баксов 50-100.
Если ты обратишься в сервис, то тебе практически гарантировано предложат коробку перебрать. Я даже готов с тобой поспорить на это. :)
Версия интересная насчет мелочей. А расскажите ка мне как поменять копеечную шестерню привода спидометра, установленную на редукторе (она лопнула). И желательно как это сделать на машине, не снимая АКПП. Ну и по времени - побыстрее. Только не в теории, а практически.
