Гольф 3 2.0 Не срабатывает вентилятор
  • Автор темы Admiral
  • Ответы 12
Admiral
Almaty
VW Golf 2.0 benzin 1994
Автомобиль
VW GOLF
Двигатель
2.0
Здравствуйте! Гольф 3 2.0 Не срабатывает вентилятор. На прямую через фишку датчика включения вентилятора все работает. Менял уже два датчика не помогает. Подскажите пожалуйста как решить проблему? Спасибо
Мож, датчики не те ставишь? Чудес не бывает. Машина без кондея?
С кондеем. Термостат менял.
Когда включаешь кондей на холодной машине, карлссоны крутятся на 2-й скорости?
В конце вообще убрал
Нахрена?... o_O У тебя ж теперь недогрев постоянный, с фига ли карлссонам от датчиков на радиаторе срабатывать?..
наверное БУВ умер или проводка,
а может предохранитель в був?
Если верить электро схеме и с учетом того, что
остается только один вариант - не срабатывает сам датчик (термовыключатель). Возможно, что дело как раз в том, что после удаления термостата
недогрев постоянный
либо сами датчики сильно китайские.
А по поводу БУВ - тут требуется уточнить, какой вентилятор автор имеет в виду: основной вентилятор охлаждения, или все таки вентилятор салонный, потому как БУВ есть только у салонного.
