Детали и узлы спойлера Skoda Octavia 4
1 - Спойлер
2 - Винт
Момент затяжки 2,5 Нм.
3 - Гайка
Момент затяжки 6 Нм.
4 - Винт
Снятие и установка спойлера
Указание
При снятии спойлера избежать повреждения спойлера и лакокрасочного покрытия крышки багажного отсека невозможно!
Снятие
– Заклеить текстильной клейкой лентой окрашенные поверхности вдоль спойлера.
– Снять со стекла боковой спойлер см. ниже "Снятие и установка бокового спойлера"
– Снять верхнюю облицовку крышки багажного отсека
– Снять разъём стоп-сигнала и отсоединить шланг омывателя заднего стекла.
– Выкрутить винты -2-.
– Выкрутить винты -4-.
– Открутить гайки -3-.
– Спойлер снимать с закрытой крышки багажного отсека.
Установка
– Тщательно очистить склеиваемые поверхности, например, чистящим раствором D 009 401 04.
– Равномерно наложить спойлер на крышку багажного отсека.
– Вкрутить винты - 4 - (вкручивать только от центра к краю).
– Закрутить гайки - 3 - (закручивать только от центра к краю).
– Вкрутить винты -2-.
– Подсоединить электрический разъём стоп-сигнала и шланг омывателя заднего стекла.
– Установить верхнюю облицовку крышки багажного отсека
– Установить боковые спойлеры
Снятие и установка бокового спойлера Шкода Октавия 4 А8
Снятие
– Срезать боковой спойлер, например, с помощью резака.
– Очистить от остатков клейкой ленты.
Установка
– Частично отклеить защитную плёнку на концах спойлера.
– Приложить спойлер к заднему стеклу в положении для установки.
– Снять со спойлера защитную плёнку.
– Прикатать спойлер прижимным роликом.
– Оставить автомобиль на 45 минут при комнатной температуре.
1 - Спойлер
2 - Винт
3 - Гайка
4 - Винт
Указание
Снятие
Установка
Снятие
Установка
