задний сальник коленвала
sashbal
None
Всем привет!
встал вопрос замены заднего сальника коленвала, в магазинах предлагают сальник в сборе с крышкой, а так же можно и отдельно сальник купить..... так вот подскажите пожалуйста, стоит ли покупать комплектно или вставить его в существующую крышку не проблема??
Бери отдельно сальник. Зачем платить лишние деньги, меняется он легко.
Ага легко когда коробку снимешь.
крышку имеет смысл брать только в том случае, если в старой свернута резьба,где приворачивается картер ;)
Мде...была такая проблема...только на мою машинку идет только в сборе с крышкой и только оригинал - 2500 р..о как..
На AEX, старый не получилось из крышки вытащить.. он, как будто приклеен к ней. Пришлось с крышкой ставить, правда неоригинал тоже есть.
коробку полюбому снимать придется, потому как вся цель - это устранение течи масла между коробкой и двигателем....буду менять сальник первичного вала коробки, сальники фланцев, ну и заодно задний зальник коленвала(хотя есть сомнения стоит ли его менять)....
а никому в голову не приходила мысль купить на разборке б/у крышку в которой меняется сальник-ведь конфигурация то одинаковая
