Номиналы предохранителей на Touran 1.6 BSE, 2007 г.в.
  • Автор темы alexyz
  • Ответы 10
alexyz
Казахстан,Караганда
Touran, 1.6 BSE, 2007
Автомобиль
VW Touran 1T2 2007 г.в.
Двигатель
1.6 BSE
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какие предохранители должны стоять на моем Туране?
Интересуют предохранители в блоке C, под передней панелью со стороны водителя
VIN-WVGZZZ1TZ8W013103
2007 год, 1.6 BSE
На бумажке, в районе над блоком предохранителей написано CCPTL то есть как я понял это CONCEPTLINE комплектация.
У предыдущего хозяина было все в машине на изоленте поэтому сейчас беспокоит вопрос правильности установленных предохранителей.
Скажу сразу по всем книжкам смотрел, и везде совпадение частичное.
Возможно кто-то может подсказать используя оригинальную Эльзу?
У меня Эльза стоит но не могу посмотреть пункт "Рекомендации по конкретному автомобилю" так как не дает вбить VIN
Пора читать руководство по эксплуатации.
Уже все раздел "Электрооборудования" перечитал вдоль и поперек.
На моей машине в блоке B под капотом предохранители под номерами 27,28,29,30 имеют номиналы 40,40,30,50 и ни с одной книжкой не совпадают номиналы.
Машина 2007 г. а точнее выпущена 15.06.2007 поэтому по книжке смотрел с мая 2007, и номиналы предохранителей что в блоке B, что в блоке C совпадают частично.
Я понимаю что у предыдущего хозяина могли сгорать так сказать стандартные предохранители и он мог ставить на место сгоревших любой номинал.
Но что должно произойти чтобы сгорел предохранитель на 40 или 50 ампер?
Поэтому хотел полностью проверить наличие предохранителей и соответствие их номиналу по книжке.
И получается что либо предыдущий хозяин навтыкал предохранителей наугад либо я разучился читать мануалы?
    120,8 КБ · Просмотры: 396
    113,9 КБ · Просмотры: 374
@alexyz, вам не нужно читать "книжки", а нужно читать официальную документацию - первоисточник, а не "пионерские" перепечатки.
Все что вам надо: скачать этот файл, и найти соответствие предохранителей ПО ГОДУ ВЫПУСКА авто...
Предохранители Фольксваген Туран (rus.)
Обзор блоков предохранителей, места установки. Номинальная величина предохранителей. Функции и узлы. 105 страниц.
Точнее информации не найдете...
Я по этому документу и смотрел, половина не совпадает и хотел спросить дата выпуска машины 15.06.2007 а модельный год 2008, значит смотреть с мая 2007 или всё таки 2008 год?
смотреть с мая 2007
при такой дате выпуска 2008 модельный год никак НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Тогда дата выпуска должна быть не 15.06.2007... :)
Мой шаран выпуска 14.07.96, буква V, т.е., 97 год.
