Паша
- Автомобиль
- джетта 2
- Двигатель
- 1.3 б
Добрый день. Проблема такая, машина джетта 2 1.3 карбюратор, если постоит сутки - плохо заводится, как будто нет топлива, надо помаслать стартером что б завелась. В чем может быть проблема?
В возрасте... Компрессия слабая, покаааа масляная поспеет, вот и приходится маслать. Померил бы её, что ль (компрессию, аккурат после такого простоя, когда не заводится, сперва на холодную, а потом на горячую, я имею в виду).... Иль, свечки смени, для начала!В чем может быть проблема?
компрессию мерял, в пределах 8 - 9 бар, в целом не плохо вродеВ возрасте... Компрессия слабая, покаааа масляная поспеет, вот и приходится маслать. Померил бы её, что ль (компрессию, аккурат после такого простоя, когда не заводится, сперва на холодную, а потом на горячую, я имею в виду).... Иль, свечки смени, для начала!
Как померяешь - снова заходи, с результатами.
Может. Только, я этих карбюраторов не знаю, у тебя Пирбург, наверное, какой-то стоит там, а тут спецов по этим карбам я давно не видал уже... Мож, снять его надо, подразобрать, да карбклинером помыть, только, это довольно непростое устройство, если у тебя самого технического опыта в этом плане нет - лучше не лезть, или, сперва очень внимательно изучить документацию на карб. Это совсем не К-126 или жиговский солекс... Так что, может, лучше в сервис обратиться, если опыта, или времени-желания разбираться нет...компрессию мерял, в пределах 8 - 9 бар, в целом не плохо вроде
а можт ли проблема быть в карбюраторе?
понял, поищу спецовМожет. Только, я этих карбюраторов не знаю, у тебя Пирбург, наверное, какой-то стоит там, а тут спецов по этим карбам я давно не видал уже... Мож, снять его надо, подразобрать, да карбклинером помыть, только, это довольно непростое устройство, если у тебя самого технического опыта в этом плане нет - лучше не лезть, или, сперва очень внимательно изучить документацию на карб. Это совсем не К-126 или жиговский солекс... Так что, может, лучше в сервис обратиться, если опыта, или времени-желания разбираться нет...
Документация должна быть в соответствующем разделе, посмотри...
