Шкода Октавия 4: Детали и узлы передних тормозов FNt57
После замены тормозных колодок несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы они заняли своё рабочее положение.
Винты и гайки, затягиваемые с доворотом на определённый угол, а также компоненты, подлежащие замене по техническим условиям, после снятия необходимо заменить.
1 - Винт
очистить при повторном использовании
200 Н·м
2 - Поворотный кулак
3 - Тормозной шланг со штуцером и полым винтом
соблюдать правильное монтажное положение
35 Н·м
4 - Зажим
5 - Кронштейн
6 - Винт
8 Н·м
7 - Теплозащитный щиток для тормозов
см. Снятие и установка теплозащитного экрана тормозной системы
8 - Винт
12 Н·м
9 - Тормозной диск, вентилируемый
заменять одновременно на обоих колёсах оси
см. Снятие и установка тормозного диска
не применять силу при снятии тормозного диска со ступицы: возможно повреждение диска; при необходимости использовать проникающую смазку для откручивания приржавевшего крепежа
10 - Винт
8 Н·м
11 - Направляющая колодок
привинчена к поворотному кулаку
12 - Зажим
13 - Наружная тормозная колодка
для замены тормозных колодок откручивать тормозной шланг не требуется
заменять одновременно на обоих колёсах оси см:
14 - Внутренняя тормозная колодка
15 - Тормозной суппорт
см. Снятие и установка тормозного суппорта FNt57
16 - Направляющий палец
30 Н·м
17 - Заглушка
Skoda Octavia IV (A8): Детали и узлы передних тормозов PC57
1 - Винт
200 Н·м
35 Н·м
4 - Зажим
5 - Кронштейн
6 - Винт
8 Н·м
8 - Винт
12 Н·м
10 - Винт
8 Н·м
12 - Наружная тормозная колодка
см. Снятие и установка тормозных колодок, тормозной суппорт PC57
13 - Внутренняя тормозная колодка
14 - Тормозной суппорт
см. Снятие и установка тормозного суппорта РС57
15 - Винт
самостопорящегося типа, после снятия заменить
35 Н·м
1 - Винт
200 Н·м
35 Н·м
4 - Зажим
5 - Кронштейн
6 - Винт
8 Н·м
8 - Винт
12 Н·м
10 - Винт
8 Н·м
12 - Зажим
Замена передних тормозных колодок Skoda Octavia 4 - тормозной суппорт FNt57 и PC57
Снятие и установка передних тормозных колодок Шкода Октавия 4 (А8), тормозной суппорт FNt57 Необходимые специальные приспособления: Приспособление для возврата поршня в исходное положение - T10145- Пометить расположение тормозных колодок (внутренней, наружной), если они будут ещё...
vwts.ru
30 Н·м
17 - Заглушка
1 - Винт
200 Н·м
35 Н·м
4 - Зажим
5 - Кронштейн
6 - Винт
8 Н·м
8 - Винт
12 Н·м
10 - Винт
8 Н·м
15 - Винт
35 Н·м
