Passat B5 1,9 недодув на непрогретом двигателе
  • Автор темы Михаил Ирпень
  • Ответы 10
Михаил Ирпень
Киев
Passat B5 1,9 Ahu
Автомобиль
Passat B5 1,9
Двигатель
Ahu
Здравствуйте! Авто Passat b5 1,9 ahu 1999 года. При холодной погоде на непрогретом двигателе происходит недодув и вылазит ошибка 17958. После того как двигатель прогревается до 70 градусов, недодув проходит. Клапан n75 исправен, патрубки целые. Куча информации по этому поводу в интернете, но почему это происходит в холодную погоду и в чем именно неисправность так и не удалось выяснить. Катализатор вырезан, ЕГР заглушен, нижний патрубок интеркуллера в масле. Может у кого то было подобное, прошу помочь.
P.S. логи 3,10,11 группы прикрепил
  • LOG-01-003-010-011.zip
    12,1 КБ · Просмотры: 169
На ваших логах недодува не видно.Да и 17958 неговорит о недодуве а скорее о неправильно подключенных шлангах на n.75 или его неисправности.Как правильно снимать логи читайте здесь:
И еще не понимаю ,зачем отжигать на не прогретом двиге?
Логи сняты криво, нужно переделать , ссылку вам уже дали
Остальные данные в таблице тоже нужны для анализа состояния мотора.
Обзор ошибки по мотору :
Добрый день! Заполнил таблицу и записал лог по инструкции. Подскажите можно ли увидеть по этим данным какие-либо неисправности?
С потеплением ошибка 17958 происходила несколько раз за последние пять тысяч км.
  • AHU 1.9.zip
    116,1 КБ · Просмотры: 170
Логи в порядке, а настройки мотора нужно подрегулировать.
Сейчас имеем поздний впрыск и большую дозу .
Если метки ГРМ в порядке, регулировки займут час-полтора.
Нужна помощь в Киеве,звоните...
Угол впрыска как то связан с ошибкой по наддуву?
Расшифровку ошибки читайте выше по тексту.
поменял н75 и все прошло)
