ошибки: 00849, 00955 Не заводится 1.9 TDI ALH после того как сел аккумулятор
  • Автор темы nikita180036
  • Ответы 3
nikita180036
Россия, Воронеж
VW Golf Mk4 1.9TDI ALH
Автомобиль
VW Golf 4 2000
Двигатель
1.9 TDI ALH
Всем привет. Такая проблема: Vw golf 4, после того как сел аккумулятор пришлось открывать машину варварским методом и пришли следующие проблемы, авто перестало заводится и также не закрывается (и не открывается) с кнопки ключа. Стартер щелкает и на этом все. Снимал стартер, проверял все крутит, ставлю на авто, перестает крутить. Поменял силовые провода, просмотрел предохранители, все исправно. Стартер обслужен, заменена втягивающая, и щеточный узел. Сегодня читал машину, загорелась лампочка иммобилайзера и прилетели следующие ошибки:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
00955 - Ключ 1
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
Заранее спасибо за ответы.
Если стартер щелкает и не крутит значит проблема или в самом стартере или все таки в проводах.Провод массы тоже новый и к блоку прикручен?А может акум. всетаки не сел ,а уже умер.
Провод на массу новый, прикручен. Сейчас решил ещё раз снять стартер для проверки. И он не крутит, вылазит только вал и щёлкает втягивающее. Разобрал, оказалось снизу щетке в налёте зелёном, почистил, собрал, стартер за крутил, но мне кажется не так мощно как он может, в прошлый разы его еле удержать было возможно, а щас спокойно лежит, крутит и даже не дергается
Втягивающее поменяй, силовой контакт пригорел. Можешь сделать так: плюсовый провод не подключай, только подай 12В на включение стартера, втягивающее щёлкнет, стартер будет крутиться, но вяло, так, как у тебя. А на моторе только щёлкать будет, также, как у тебя.
