Система Infotainment, вариант комплектации Discover Pro до 06.2017
Блок управления электронной информационной системы 1 J794 / дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации J685
Характеристики, вариант комплектации Discover Pro
Цветной 8 дюймовый сенсорный экран (датчик приближения)
Выходная мощность 4 × 20 Вт
Головное устройство с FM/AM диапазоном и системой радиоинформации RDS
Встроенный цифровой двойной радиотюнер DAB
Встроенная функция разнесённого приёма
Навигационная система 3D с приёмником сигналов GPS
Дисковод CD/DVD
Кардридер с 2 слотами для карт памяти SD
SSD на 10 ГБ
AUX IN в виде штыревой клеммы в передней части центральной консоли
Разъём USB в передней части центральной панели
Разъём iPod
AAC
Выход AV
Функция воспроизведения MP3
WMA
Просмотр изображений JPEG
Поддержка многофункционального рулевого колеса
Поддержка меню автомобиля
Самодиагностика, включая диагностику динамиков
Функция регулирования громкости в зависимости от скорости (GALA)
Сжатие динамического диапазона в зависимости от скорости автомобиля (GADK)
Опционально
Система громкой связи Bluetooth
Голосовое управление
Разъём USB в задней части салона
Точка доступа WLAN
UMTS
FBAS (камера заднего вида) / FBAS (камера системы кругового обзора)
ТВ тюнер R78
Car Net (с Google Navigation, Google Streetview, онлайнобъектами инфраструктуры и поиском Google)
AppConnect (параллельное отображение и управление отображаемым содержанием смартфона на дисплее системы Infotainment)
Media Control (отображение навигационной информации и управление ею, пульт дистанционного управления настройками звука, управление климатической установкой, настройки освещения салона)
Указание
При поиске неисправностей необходимо понимать принцип действия информационнокомандной системы Infotainment и уметь пользоваться ей.
Соединение с другими системами автомобиля осуществляется по шине CAN (Infotainment) и через диагностический интерфейс шин данных J533.
Поиск неисправностей проводится с помощью диагностического тестера
Общая схема информационно-командной системы Infotainment
1 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева E440
2 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа E441
3 Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации J685
4 Разъём AUX IN в вещевом отделении передней части центральной панели
5 Разъём USB в вещевом отделении передней части центральной панели
6 Антенна на стекле
7 Блок управления электронной информационной системы 1 J794
8 Разъём USB в задней части салона
9 Шина данных MOST
10 ТВ тюнер R78
11 Блок управления цифровой аудиосистемы J525
12 Микрофон телефона R38
13 Антенна на крыше RX5
14 Акустическая система
Указания по шине MOST
Помимо шины CAN, используется оптическая шина данных "MOST".
В качестве "соединительного кабеля" используется оптоволокно. Для защиты от повреждений оптический кабель прокладывается внутри гофрированных трубок.
Заменять оптический кабель следует по возможности полностью.
Не допускать загрязнения торцевых поверхностей разъёмов.
При отсоединении оптических разъёмов: надеть защитные колпачки VAS 6223/9.
При прокладке оптоволоконного кабеля радиус его изгиба должен составлять не менее 25 мм.
Оптический кабель нельзя сдавливать или перегибать.
Система Infotainment, вариант комплектации Discover Pro после 06.2017
Характеристики информационнокомандной системы Infotainment, Discover Pro
9 дюймовый сенсорный экран
Привод CD/DVD
Встроенный кардридер с двумя слотами для карт памяти SD
Встроенное устройство для считывания SIMкарт (опционально)
Встроенный жёсткий диск (HDD)
Встроенная система громкой связи Bluetooth
Встроенный цифровой радиотюнер DAB (опционально)
Встроенный цифровой радиотюнер SDARS (опционально)
Вход видеосигнала FBAS для камеры заднего вида/системы кругового обзора (опционально)
Входы USB и AUX IN для подключения внешних мультимедийных устройств (опционально)
Указание
Дисковод CD/DVD
SSD на 10 ГБ
Разъём iPod
AAC
Выход AV
WMA
Опционально
Точка доступа WLAN
UMTS
ТВ тюнер R78
Указание
6 Антенна на стекле
9 Шина данных MOST
10 ТВ тюнер R78
Привод CD/DVD
Указание
