Снятие и установка дисплея системы Infotainment
Необходимые специальные приспособления:
Набор съёмников для головного устройства T10057
Снятие
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
– Убрать ключ зажигания из салона автомобиля, чтобы избежать случайного включения зажигания.
– Снять накладку центральной части передней панели
– Вставить съёмники T10057 в специальные пазы 1 дисплея передней панели управления, индикации и выдачи информации J685.
Выступы на кольцах съёмников для снятия аудиосистемы T10057 должны быть обращены наружу.
– Разблокировать верхние фиксаторы 1, нажимая по направлению движения.
– Разблокировать нижние фиксаторы 1, нажимая по направлению движения.
– Снять дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации J6852.
– Разблокировать и отсоединить разъёмы.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
Опасность повреждения деталей!
При установке дисплея передней панели управления, индикации и выдачи информации J685 нельзя давить на сам дисплей и органы управления.
– Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации J685 должен зафиксироваться с заметным звуком.
Снятие и установка блока управления электронной информационной системы 1 J794
Защитный колпачок для кабельных разъёмов VAS 6223/9
При замене блока управления электронной информационной системы 1 J794 использовать диагностический тестер
Снятие
– Открыть вещевой ящик.
– Извлечь из блока управления электронной информационной системы 1 J794 оставшиеся носители информации.
– Вставить 2 скобы из набора съёмников для снятия аудиосистемы T10057 в паз разблокировки блока управления электронной информационной системы1 J794 1 до фиксации.
– Извлечь блок управления электронной информационной системы 1 J794 за кольца съёмников для снятия аудиосистемы T10057 из вещевого ящика.
– Разблокировать и отсоединить разъёмы блока управления электронной информационной системы 1 J794.
Вариант комплектации с шиной MOST
– Надеть защитный колпачок для кабельных разъёмов VAS 6223/91 на разъём шины MOST 2.
Все варианты комплектации
– Отжать защёлки на блоке управления электронной информационной системы 1 J794 и извлечь съёмники для головного устройства T10057.
Установка
– Вставить блок управления электронной информационной системы 1 J794 в вещевой ящик до фиксации.
Снятие
Установка
Снятие
Установка
