Система Infotainment, вариант комплектации Composition Media, Discover Media (до 06.2017)
Блок управления электронной информационной системы 1 J794 /дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации J685
Характеристики системы Infotainment Composition Media
Цветной 8 дюймовый сенсорный экран (датчик приближения)
Выходная мощность 4 × 20 Вт
Головное устройство с FM/AM диапазоном и системой радиоинформации RDS
Встроенная функция разнесённого приёма
CD привод
Кардридер с одним слотом для карты памяти SD
AUX IN в виде штыревой клеммы в передней части центральной консоли
Разъём USB в передней части центральной панели
AAC
Функция воспроизведения MP3
WMA
Просмотр изображений JPEG
Поддержка многофункционального рулевого колеса
Поддержка меню автомобиля
Самодиагностика, включая диагностику динамиков
Функция регулирования громкости в зависимости от скорости (GALA)
Сжатие динамического диапазона в зависимости от скорости автомобиля (GADK)
Характеристики информационнокомандной системы Discover Media
Дополнительные характеристики информационнокомандной системы Composition Media
Навигационная система с приёмником сигналов GPS
Кардридер с 2 слотами для карт памяти SD
Опционально
Встроенный цифровой радиотюнер DAB
Разъём USB в задней части салона
Разъём iPod
Система громкой связи Bluetooth
Голосовое управление
FBAS (камера заднего вида) / FBAS (камера системы кругового обзора)
AppConnect (параллельное отображение и управление отображаемым содержанием смартфона на дисплее системы Infotainment)
Media Control (отображение навигационной информации и управление ею, пульт дистанционного управления настройками звука, управление климатической установкой, настройки освещения салона)
устройство CarStick (для создания в автомобиле сети WLAN), только для Discover Media CarNet "Guide & Inform" (с Google Earth, Google Streetview, POI Online и поиском Google), только для Discover Media
Указание
При поиске неисправностей необходимо понимать принцип действия информационнокомандной системы Infotainment и уметь пользоваться ей.
Соединение с другими системами автомобиля осуществляется по шине CAN (Infotainment) и через диагностический интерфейс шин данных J533.
Общая схема информационнокомандной системы Infotainment
1 Антенна на крыше RX5
2 Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации J685
3 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева E440
4 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа E441
5 Антенна на стекле
6 Блок управления электронной информационной системы 1 J794
7 Разъём AUXIN в вещевом отделении передней части центральной панели
8 Разъём USB в вещевом отделении передней части центральной панели
9 Акустическая система
10 Шина данных MOST
11 Блок управления цифровой аудиосистемы J525
12 Микрофон телефона R38
13 Разъём USB в задней части салона
Указания по шине MOST
Помимо шины CAN, используется оптическая шина данных "MOST".
В качестве "соединительного кабеля" используется оптоволокно. Для защиты от повреждений оптический кабель прокладывается внутри гофрированных трубок.
Заменять оптический кабель следует по возможности полностью. Не допускать загрязнения торцевых поверхностей разъёмов.
При отсоединении оптических разъёмов: надеть защитные колпачки VAS 6223/9.
При прокладке оптоволоконного кабеля радиус его изгиба должен составлять не менее 25 мм. Оптический кабель нельзя сдавливать или перегибать.
Система Infotainment, вариант комплектации Composition Media, Discover Media (после 06.2017)
Блок управления электронной информационной системы 1 J794 / дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации J685
Характеристики информационнокомандной системы Infotainment, варианты комплектации Composition Media и Discover Media
Встроенный CD привод
Встроенный кардридер с одним слотом для карт памяти SD (только Composition Media) /с двумя слотами для карт памяти SD (только Discover Media)
Встроенная система громкой связи Bluetooth
Встроенная навигационная система со спутниковым приёмником GPS (только Discover Media)
Встроенный цифровой радиотюнер SDARS (опционально)
Вход видеосигнала FBAS для камеры заднего вида/системы кругового обзора (опционально)
Входы USB и AUXIn для подключения внешних мультимедийных устройств (опционально)
Места установки компонентов информационнокомандной системы Infotainment в VW Tiguan 2
1 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе
многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева E440 /многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа E441
в центре передней панели
варианты комплектации Composition Touch и Composition Colour: в сочетании с блоком управления электронной информационной системы 1 J794
Composition Media, Discover Media или Discover Pro: отдельный дисплей
снятие и установка, варианты комплектации Composition Touch и Composition Colour:
снятие и установка, варианты комплектации Composition Media, Discover Media и Discover Pro:
3 Блок управления электронной информационной системы 1 J794 в вещевом ящике
4 Антенна на крыше RX5
в зависимости от комплектации – с антенной GPS R50 и антенной GSM R205
5 Антенны в заднем стекле
6 Разъём USB в задней части салона
в зависимости от комплектации – в задней части салона
7 ТВ тюнер R78
в зависимости от комплектации под правым передним сиденьем
8 Блок управления цифровой аудиосистемы J525
в зависимости от комплектации под левым передним сиденьем
9 Разъём USB в вещевом отделении передней части центральной панели
в зависимости от комплектации в вещевом отделении передней части центральной консоли
10 Разъём AUXIN в вещевом отделении передней части центральной панели
CD привод
AAC
WMA
Опционально
Разъём iPod
Указание
5 Антенна на стекле
10 Шина данных MOST
Снятие головного устройства Composition Colour, Composition Touch
Система Infotainment, вариант комплектации Composition Touch, Composition Colour (до 06.2017) Блок управления электронной информационной системы 1 J794 с дисплеем передней панели управления, индикации и выдачи информации J685 Характеристики информационнокомандной системы Composition Touch...
vwts.ru
Cнятие систем Infotainment: Composition Media, Discover Media и Discover Pro
Снятие и установка дисплея системы Infotainment Необходимые специальные приспособления: Набор съёмников для головного устройства T10057 Снятие – Выключить зажигание и все потребители электроэнергии. – Убрать ключ зажигания из салона автомобиля, чтобы избежать случайного включения зажигания. –...
vwts.ru
7 ТВ тюнер R78
