Система Infotainment, вариант комплектации Composition Touch, Composition Colour (до 06.2017)
Блок управления электронной информационной системы 1 J794 с дисплеем передней панели управления, индикации и выдачи информации J685
Характеристики информационнокомандной системы Composition Touch
Монохромный 5дюймовый сенсорный экран
Выходная мощность 2 × 20 Вт
Головное устройство с FM/AM диапазоном и системой радиоинформации RDS
Вход AUX-IN на лицевой панели, штыревой разъём
Кардридер для карт памяти SD
Функция воспроизведения MP3
WMA
Поддержка многофункционального рулевого колеса
Поддержка меню автомобиля
Самодиагностика, включая диагностику динамиков
Функция регулирования громкости в зависимости от скорости (GALA)
Характеристики информационнокомандной системы Infotainment, вариант комплектации Composition Colour
Цветной 5-дюймовый сенсорный экран
Выходная мощность 4 × 20 Вт
Встроенная функция разнесённого приёма
WMA
Встроенный CDпривод
Опционально для Composition Touch и Composition Colour
Встроенный цифровой радиотюнер DAB
Разъём USB
Разъём iPod
Система громкой связи Bluetooth
FBAS (камера заднего вида)/FBAS (камера системы кругового обзора), только для Composition Colour
Указание
При поиске неисправностей необходимо понимать принцип действия информационнокомандной системы Infotainment и уметь пользоваться ей.
Соединение с другими системами автомобиля осуществляется по шине CAN (Infotainment) и через диагностический интерфейс шин данных J533.
Поиск неисправностей проводится с помощью диагностического тестер.
Общая схема информационнокомандной системы Infotainment
1 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева E440
2 Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа E441
3 Микрофон телефона R38
4 Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации J685
в сочетании с блоком управления электронной информационной системы 1 J794
5 Антенна на стекле
6 Акустическая система
7 Разъём USB в вещевом отделении передней части центральной панели
Система Infotainment, вариант комплектации Composition Colour (после 06.2017)
6,5 дюймовый сенсорный экран
Встроенный кардридер для карт памяти SD
Встроенный цифровой радиотюнер SDARS (опционально)
Встроенная система громкой связи Bluetooth (опционально)
Вход видеосигнала FBAS для камеры заднего вида/системы кругового обзора (опционально)
Входы USB и AUXIn для подключения внешних мультимедийных устройств (опционально)
Вход для внешнего CDпривода (опционально)
Снятие и установка головного устройства, вариант комплектации Composition Colour (до 06.2017)
Необходимые специальные приспособления:
Набор съёмников для головного устройства T10057
Снятие
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
– Убрать ключ зажигания из салона автомобиля, чтобы избежать случайного включения зажигания.
– Снять накладку центральной части передней панели
– Вставить съёмники T10057 в специальные пазы 1 головного устройства.
Выступы на кольцах съёмников для снятия аудиосистемы T10057 должны быть обращены наружу.
– Разблокировать верхние фиксаторы 1, нажимая по направлению движения.
– Разблокировать нижние фиксаторы 1, нажимая по направлению движения.
– Извлечь головное устройство 2.
– Разблокировать и отсоединить разъёмы.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
Осторожно! Опасность повреждения деталей.
При установке дисплея передней панели управления, индикации и выдачи информации J685 в сочетании с блоком управления электронной информационной системы 1 J794 не следует надавливать на сам дисплей или устройства управления.
– Вставить головное устройство до фиксации.
Снятие и установка головного устройства, Composition Colour (после 06.2017)
Снятие
– Вставить съёмники T10057 в специальные пазы 1 головного устройства 2.
Установка
WMA
WMA
Встроенный CDпривод
Разъём USB
Разъём iPod
Указание
5 Антенна на стекле
Снятие
Установка
Снятие
Установка
