Детали и узлы Шкода Октавия 4
Для снятия деталей, закреплённых фиксаторами, необходимо снять бампер и разблокировать фиксаторы с внутренней стороны бампера.
1 - Успокоитель
Зафиксирован в бампере.
2 - Верхняя накладка
3 - Декоративная рамка
Зафиксирована в бампере.
4 - Бампер
5 - Успокоитель
6 - Крышка камеры
7 - Крышка омывателя фар
8 - Противотуманная фара левая
9 - Левая решётка
10 - Декоративная рамка
11 - Решётка воздухозаборника
12 - Молдинг
13 - Правая решётка
14 - Декоративная рамка
15 - Противотуманная фара правая
16 - Крышка омывателя фар
Детали и узлы бампера Skoda Octavia IV
В зависимости от варианта модели при снятии и установке переднего бампера необходимо учитывать небольшие отличия.
1 - Бампер
Снятие и установка бампера см. ниже
2 - Винт
Момент затяжки 2 Н·м.
3 - Винт
4 - Гайка
Момент затяжки 2,2 Н·м.
5 - Винт
6 - Винт
Детали и узлы бруса безопасности
1 - Несущая деталь
2 - Верхний направляющий экран
3 - Винт
Момент затяжки 2,5 Н·м.
4 - Винт
Момент затяжки 8 Н·м.
5 - Винт
Момент затяжки 11 Н·м
6 - Несущая деталь
7 - Запорный механизм
8 - Передняя несущая панель
9 - Воздуховод
10 - Заслонка приточной вентиляции
11 - Винт
12 - Винт
13 - Балка бампера
Снятие
– Снять передний бампер
– Снять ударопоглощающее устройство -18-.
– Отсоединить разъём -15-.
– Выкрутить винты -4-.
– Выкрутить винты -14-.
Установка
Установка производится в обратной последовательности.
14 - Винт
Момент затяжки 55 Н·м.
15 - Звуковой сигнал
16 - Гайка
17 - Соединительный элемент
18 - Энергопоглощающий элемент
19 - Воздуховод
закрепляется в передней части кузова
Снятие и установка бампера в Шкода Октавия 4 (А8)
Снятие
– Снять передние подкрылки см:
– Выкрутить винты -2-.
– Выкрутить винты -3-.
– Выкрутить винты -5-.
– Выкрутить винты -6-.
– Отсоединить шланг омывателя фар (если имеется)
– Отсоединить электрические разъёмы всех имеющихся электрических узлов (в зависимости от комплектации автомобиля).
– Вместе с помощником снять передний бампер -1- с автомобиля без перекосов.
Установка
– Установка производится в обратной последовательности.
– Проверить, чтобы зазоры переднего бампера -1- были ровными и соответствующего размера
Снятие и установка навесных деталей Skoda Octavia 4
1 - Верхняя накладка
2 - Решётка радиатора
4 - Бампер
Снятие и установка см. выше
5 - Винт
6 - Распорная вставка
8 - Винт
9 - Винт противотуманной фары
10 - Противотуманная фара левая
12 - Молдинг
13 - Левая решётка
15 - Крышка
16 - Решётка
17 - Винт
18 - Крышка
19 - Декоративная рамка
20 - Правая решётка
21 - Противотуманная фара правая
22 - Крышка омывателя фар
23 - Распорный пистон
24 - Винт
1 - Успокоитель
4 - Бампер
5 - Успокоитель
6 - Крышка камеры
9 - Левая решётка
12 - Молдинг
13 - Правая решётка
1 - Бампер
2 - Винт
3 - Винт
4 - Гайка
5 - Винт
6 - Винт
1 - Несущая деталь
3 - Винт
4 - Винт
5 - Винт
6 - Несущая деталь
9 - Воздуховод
11 - Винт
12 - Винт
13 - Балка бампера
Снятие
Установка
14 - Винт
16 - Гайка
19 - Воздуховод
Снятие
Снятие переднего и заднего подкрылка Skoda Octavia 4
Снятие и установка переднего подкрылка Шкода Октавия 4 Снятие – Снять колесо – Вывернуть винты - 3 - из распорных вставок - 2 -. – Извлечь подкрылок - 1 - из кузова - 4 -. Установка Проверить распорные вставки -2- на наличие повреждений, при необходимости заменить. – Вставить подкрылок -1- в...
vwts.ru
Установка
4 - Бампер
5 - Винт
8 - Винт
12 - Молдинг
13 - Левая решётка
15 - Крышка
16 - Решётка
17 - Винт
18 - Крышка
20 - Правая решётка
24 - Винт
