Maxwell51
- Автомобиль
- Vw sharan 1997г
- Двигатель
- 2i ady
Есть люфт в правом рулевом колесе, на руль не отдает, подскажите в чем проблема
А присутствует и левое рулевое колесо?Есть люфт в правом рулевом колесе, на руль не отдает, подскажите в чем проблема
Класс...
Не так сформулировал, в правом переднем колесе люфтА присутствует и левое рулевое колесо?
Класс...
В какой плоскости люфт?Не так сформулировал, в правом переднем колесе люфт
В горизонтальномВ какой плоскости люфт?
Cайлент -блоки рычага.В горизонтальном
Спасибо, надо будет посмотреть.Cайлент -блоки рычага.
Нифига, сайлент рычага как раз проще определить на нормально стоящем на земле колесе, просто нажимая на него ногой спереди в направлении кормы. А рулевое - да, ка ты сказал, вывесив, но, удобней вдвоём, один шатает, а другой - тягу щупает,рулевая тяга
вернее шар тяги что к валу рейки прикручивается
возможно и наконечник
это проще определить на самой машине поддомкратив колесо
Можно ОЧЕНЬ ЛЮБИТЬ МАШИНУ, но у меня такое случилось после трёх поездок по участку когда-то существовавшей дороги в Зубцовском районе Тверской области, к деревне Веригино. Порвало задний сайлент в ошмётки. А ездили с сыном снимать мероприятия по перезахоронению наших солдат для канала Звезда.это как надо 'любить' машину чтоб колесо залюфтило от убитого сайлент блока в рычаге
сложно вообразить
но верю что такие случаи были
от такой любви должно люфьтить все а не только лишь колесо
А что за кольца?По поводу люфта колеса, сказали сама рейка. Если это рейка, то что менять саму рейку или комплект колец?
Да как то смотрел видео, что меняют ремкомплект колец рулевой рейкиА что за кольца?
В сервис езжай.Да как то смотрел видео, что меняют ремкомплект колец рулевой рейки
Да пока так поезжу, в руль вроде не отдаетВ сервис езжай.
