Горят блоки розжига Passat B6
  • Автор темы Сергей777
  • Ответы 3
  • Просмотры 840
Сергей777
Москва
VW Passat B6 2.0 FSI BVY 2007г
Автомобиль
VW Passat B6 2007
Двигатель
2,0 BVY
Недавно перегорела лампа правая, поменял, за ней блок розжига, потом опять такая же последовательность и последний раз еще раз поменял блок розжига...все происходит на правой фаре. Буквально поработает 1-2 дня. Из ошибок только по блоку розжига...фара не потеет...Может кто-то подсказать в какую сторону нужно копать? Что первоначально смотреть??
Заранее спасибо!
Я бы проводку проверил, особенно массовый провод к фаре, при плохом контакте могут быть проблемы.
чем закончилось?
Да как обычно. Поехал в мастерскую, и ему поменяли всё, что надо и что не надо. А он всё оплатил.
Oтписываться о результатах ему на хрен не упало.
