Сварочный полуавтомат mma-mig-mag начинаю постройку
  • Автор темы UVM
  • Ответы 24
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 1,8; NISSAN X-Trial 4х4 зелёный трактор
Давно не делал сварочных и вот наконец решил...
Схему выбрал вот эту:
Печатка под плату №1 сделана давно, но руки не доходили :confused::
Может и TIG добавлю.
Приступаю к сверловке и распайке, буду показывать что и как...
Засверлил
Фигасе, у тебя даж сверление с компьютером!...o_O
:lol2::lol2::lol2::lol2: А ты думал, мастерская оборудована!
Юра, плата ЛУТ?
Сборку начинаю с дежурного блока питания платы источника тока(плата 1):
Главное конечно трансформатор, я взял хороший эпкосовский феррит из материала N87 это примерно 2500НМ только намного качественнее.
Феррит продаётся по 1й половинке и у меня оказался с огромным заводским зазором.
Пришлось спиливать.
Но в каркас такой сердечник уже не поместился.
Пришлось каркас распилить и склеить, вот тут уже с обмотками:
Так как источник питания обратноходовый по топологии "флэйбэк", то небольшой зазор в сердечнике обязателен, в конкретном случае достаточно лишь одного слоя малярного скотча:
Такой транчик вышел, индуктивность первичной обмотки 950 микрогенри, что подходит.
Распаянный дежурный блок питания, уже кстати в работе
Вообще, первое включения импульсного блока питания нужно делать через лампу накаливания, потому что взрыв на столе может много неприятностей причинить
Работает, выходное напряжение стабильно и соответствует.
    65,9 КБ · Просмотры: 329
Распаял управу источника тока
Приступаю к её отладке.
А какая у тебя технология размещения/пайки SMD, Юр?..
А какая у тебя технология пайки SMD, Юр?..
В данном случае просто паяльником, хорошей пасты нет, поэтому без фена и ИК.
Пробовал кучу паст, ни одна нормально не работает, даже мелкие шары с ТТ мешал, не понравилось, поэтому паяльник.
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Так если умерено выпивать, то руки не трясутся :) , вот зрение уже да-а..., очки летом приобрёл плюсовые "для чтения", в них почти как через лупу, ну и лупой от детектора валют пользуюсь.
Отпилил радиатор, ставлю на них ключи и замыкающие диоды
Ставлю всё на один радиатор, обязательно их друг от друга изолировать, а тепло от кристалла нужно отводить очень эффективно. Прокладки в виде слюды или вот таких "тряпочек" типа номакона не подходят в виду их низкой теплопроводности
Ставлю керамические прокладки из оксида алюминия AL203 лучший вариант прокладок из оксида бериллия, но они редкие, очень дорогие и ядовитые.
Не забываю про термопасту
Установил радиатор с ключами на место, а также остальные силовые элементы
Усилил некоторые дорожки медной проволокой
В общем, плата источника тока запущена (плата №1), пока без силового трансформатора.
Вот осциллограмма с затвора силового ключа
Тут можно поподробнее. Я выбрал схему управления силовых ключей с оптическими драйверами HPCL3120 Они обеспечивают гальваническую развязку с управлением, а также между обеими диагоналями моста. Также что немаловажно, они не только быстро открывают ключи и быстро закрывают, но запирают заторы ключей обратной полярностью. Что обеспечивает надёжную их работу, исключает "сквозной ток" через них и как следствие случайный выход из строя.
Юр, КПТ-8 не самый лучший вариант, у нее тоже теплопроводность так себе. Лучше всего работает та лпакая штука, типа соплей, которая в компах и ноутах используется на процессорах и видеопроцессорах. Дорогая, конечно, в сравнении с КПТ-8, но очень эффективная! Она же и изолятор, и тепловой мостик, 2 в 1-м.
МХ-4
Нормально КТП-8 работает, я и пеньки на неё ставил.
не гуманно
У меня ключи баяном стоят если схему конечно не забыли посмотреть, а кждый из этих ключей и в одиночку способен вытянуть схему, так что запас Х2 в том числе и на отвод тепла. :hat:
