Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
- Автомобиль
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (обжора) чуть-чуть не шаран
- Двигатель
- 2.3i Y5B
Добра всЕм !
Научите тёмного: есть два варианта свечи зажигания с одинаковыми типоразмерами, за исключением межэлектродного зазора и сопротивления:
NGK PFR6G-13E (Stock No.: 2341) 1.3 мм и 10 KOhm.
и
NGK PFR6B-11 (Stock No.: 4014) 1.1 мм и 5 KOhm. (второй вариант BKR6EIX-11 (Stock No.: 3764) 1.1 мм и 5 KOhm).
Свечей на двиге 4 шт. На две свечи идет одна катушка зажигания.
Чем чревата установка установка свечи с сопротивлением 10 KOhm вместо 5 KOhm ?
офф. почему вопрос возник - по каталогу для России, Беларуси выдаёт свечи с 10 KOhm, а для Великобритании - с 5 KOhm.
и
