			Dima190390
Профессиональный советчик
Подскажите пожалуйста, крепление корзины к маховику болты , головка на 10 мм, двенадцатигранник?
			Я окручивал обычным шестигранником 11, а так - да, 12-гранник там, наверное, 10, но точно не скажу....Подскажите пожалуйста, крепление корзины к маховику болты , головка на 10 мм, двенадцатигранник?
			11 ИЛИ 9 ЕСЛИ НАДО схожу в гараж померию точно
			А шестигранка на 11?..двенадцатигранка на 9.
и такие были(на 11) ,и внутренний шестигранник на 6 тоже был.А шестигранка на 11?..Иль, я просто ошибся-забыл?...
			В В4 один размер,в В3 другой может быть не угадаешь.Я окручивал обычным шестигранником 11, а так - да, 12-гранник там, наверное, 10, но точно не скажу....
			Синий. Или, никакой.Какой фиксатор резьбы использовать?
Для болтов крепления маховика к коленвалу.
			9, накидным ключиком отлично круитится.Подскажите пожалуйста, крепление корзины к маховику болты , головка на 10 мм, двенадцатигранник?
			Нет, см выше.В В4 один размер,в В3 другой может быть не угадаешь.
			Синий, после красного, обычно головки отрываются у болтов.Какой фиксатор резьбы использовать?
