Не могу снять ГБЦ 1.8AZD
  • Автор темы Roman7777
  • Ответы 5
  • Просмотры 962
Roman7777
Шымкент
VW Golf4 1.8 v16 AZD
Автомобиль
VW Golf 4 2011
Двигатель
1.8 AZD
Всем привет. Не судите строго за эту тему.
Проблема такая при замене ремня грм неправильно выставил метку на колевнале и прокрутил стартером 3-4 оборота. Итог: погнутые клапана на 1 и 4 цилиндре. Начал разбирать двс и не могу снять ГБЦ.
Вопрос У кого нибудь есть мануал по снятию гбц на двигателе 1.8 16v AZD.?
Всем заранее спасибо!
сначала коллектора, потом клапанка, распредвалы, и болты гбц, перед этим не забываем сливать масло и антифриз, какие еще вопросы?
еще мотор нужно вывесить , подставить под поддон двс, чтото ,либо подкатной домкрат
@Roman7777, не тупи и изучай матчасть.
Во-первых, AZD никогда не был 1.8, он 1.6 16V.
Во вторых, этот мотор выпускался 2000-2006
Для информации, этот мотор отличался от своего предшественника (двиг. AUS ) обновленной системой зажигания и другим ЭБУ.
Головка снимается просто, сложностей там минимум.
Сначала снимаешь ремни/ролики , потом корпус с распредвалами ,а потом головку .
Если есть неуверенность в своих навыках,лучше обратиться в сервис.
Читайте здесь, Что за двигатель AZD 1,6 16кл - какие у него проблемы и их решение
Документация , Извлечение и капитальный ремонт двигателей AEH, AKL, APF, APK, AQY, AHW, AKQ, APE, AXP, ATN, AUS, AGN, AGU, AQA, ARZ, AGP, AQM, AGR, AHL, AHF, ASV - g4_engine4_rus_hy.zip
Слово "Документация" надо написать на казахском.Эти ребята русский не понимают.
