Кирилл vwb5 1.9
- Код ошибки
- 18257,18265,18249
- Автомобиль
- Vw passat b5+ 1.9 tdi 2004
- Двигатель
- 1.9 tdi
Вот это ты что сейчас написал, как интерпретировать данную информацию?...Только на заведенном двигателе блокируется акпп ,если на не запущенном силектор по дёргать то все передачи отображаются
Это не поможет. Там отгнило что-то почти наверняка, коль так резко случилось, это ж В5+, известная говнопроводка!...Кирил ушёл опять клемму с аккумулятора скидывать?
Ничего там не отгнило. Пусть прочитает ошибки в моторном ЭБУ.Это не поможет. Там отгнило что-то почти наверняка, коль так резко случилось, это ж В5+, известная говнопроводка!...![]()
Надо глянуть показания расходомера, 3гр. в двигателе. Да и номер эбу
Где в Васе посмотреть номер и сколько должен показывать расходомер на толстом ходу ?Надо глянуть показания расходомера, 3гр. в двигателе. Да и номер эбу
На твоих скринах, vag номерГде в Васе посмотреть номер
у них и блок управления коробкой не плохо гниет ..эти горе разработники умудрились его положить под ковер ног пассажира .. если про...моргать защитные щитки в подкопотном, где стоит баттарею, то водичка достигает тех до тех блоков и по проводке проникает в до штекера далее и с корпус блокаНу, видимо, то ль питание, то ли масса где-то отгнили....![]()
