Evgen55
- Автомобиль
- VW golf 3 vr6 1993
- Двигатель
- AAA
НУЖНА ПОМОЩЬ !!! Гольф 3 vr6 2.8 в -25 не заводится акб крутит бодро а толку нет. А в - 20 всё норм дтож менял. Что может быть???
Нету коммутатора. Модуль стоит
Нет. Посмотри искру. Также, может отъезжает ДПКВ, тоже по причине неконтакта.Датчик температуры на впуске может так делать?
Прикольно, то есть, предысторию не рассказываем, но ждём подсказок...ДПКВ тоже новый!!))
А теперь?..Диагносты сказали поменять. Ошибка была 00543
Я должен за тебя посмотреть?...А что это за ошибка? Она вообще относится к дпкв?
Главное, что в солюшенах про ДПКВ ни слова... Диагносты-деньговытяносты...Интересная ошибка
Превышена Максимальная Частота Вращения Двигателя
Крышку пластиковую сверху движка убрать. Это про современные движки, не про наш древний ААА. Шума много, это источник ошибки. Есть идея, что ошибка от датчика детонации, а не от ДПКВ. Вот только, от переднего, или от заднего - икс-три. По закону подлости, конечно, от переднего должна быть, конечно, так как добраться до него сложней.Там есть интересное указание :"Remove Lead from Foot".Не понимаю как перевести.
Походу, не его...Пусть автор думает.
У меня вскочи вопрос.
Автору продали его ошибку или чужую?
Датчик температуры впуска посмотреть по ваг кому...Походу, не его...
