Сергей 93
- Код ошибки
- Ошибок нет
- Автомобиль
- VW Golf 2 1990.
- Двигатель
- 1.3 nz
Подскажите пожалуйста почему когда отключаешь датчик сининий под трамплером двигатель работает гараздо ровнее?
Наверное, потому, что датчик сдох....Подскажите пожалуйста почему когда отключаешь датчик сининий под трамплером двигатель работает гараздо ровнее?
На сколько я понимаю это датчик охлаждающей жидкости на приборке стрелка. Если так то стрелка работает норм.Наверное, потому, что датчик сдох....
То есть, когда ты снимаешь с него клемму - стрелка падает?..На сколько я понимаю это датчик охлаждающей жидкости на приборке стрелка. Если так то стрелка работает норм.
Что-то я не видел там в бачку никаких датчиков.синий это на мозги (эбу).снимаешь фишку мотор работает в аварийном режиме.
на лампочку,датчик в расширительном бачке.
Двигатель такой.
Блин, меняй этот датчик, короче, по нему ЭБУ смотрит температуру, он у тебя кончился, поэтому и двиг трясёт, смесь переобеднённая, наверняка. Свечи выкручивал хоть? Какого цвета электроды?Что-то я не видел там в бачку никаких датчиков.
Свечи были обидненные ещё как я купил машину. Ну я не стал накручивать ато думаю заливать будет.Блин, меняй этот датчик, короче, по нему ЭБУ смотрит температуру, он у тебя кончился, поэтому и двиг трясёт, смесь переобеднённая, наверняка. Свечи выкручивал хоть? Какого цвета электроды?
Поменяй этот датчик уже, а?...Свечи были обидненные ещё как я купил машину. Ну я не стал накручивать ато думаю заливать будет.
Ну ещё есть такая проблема когда машина ездит по коротких дистанциях тоесть проехал чуть заглушил, проехал- заглушил, то через 2, 3 раза могу не завести, когда постоит можно завести, похоже на перелив. Если нужно срочно завести то выкручиваю одну свечу и как то заводится, глушу и вкручиваю свечу и опять завожу норм. Может это форсунка переливает?
Ок, посмотрим. СпасибоПоменяй этот датчик уже, а?...![]()
