Кулиса от 085 - как закреплён один из тросов с квадратным креплением
  • Автор темы andrejrepi
  • Ответы 12
andrejrepi
andrejrepi
Дзержинск
Vw polo 1.0 ALL 1998
Автомобиль
Vw polo 3 6n1
Двигатель
ALL
Утром с трудом заходили передачи, днём спустился в яму и увидел то, что на фото. Не понятно как закреплён один из тросов с квадратным креплением. Оно люфтит не много, а так же люфтит шарик у штока выбора передач. По каталогу трос только оригинал и стоит около 4800, шарик 2к. Больно кучеряво. Может есть способ исправления этих косяков?
D86F164B-07BB-4D21-A207-2E260EAA02B0.jpeg 9F3EDD27-0632-4789-AE40-BA22972BF200.jpeg 245A3338-CBCC-411B-9323-F83617A67FB7.jpeg A4784612-83B8-4AF1-ABD1-CD3EB16FE0EC.jpeg A516A372-1489-4C09-8F03-348BE4400949.jpeg
Из за того что написано туго заходить не будут.может замерзло или заржавело коромысло к которому прикручен квадрат.открути его и глянь как будет ходить рычаг в салоне.если легко, значит косяк в этом коромысле.снимай и чисти.
На заглушеном тоже туго?
з.х.включается без треска?
На заглушенном такая же сложность включения. Включается без треска. Иногда 5 передачу приходится с двойным выжимом включать.
т.е рычаг вперед назад туго ходит или в чем сложность?
Я пробовал манипулировать кулисой на 6n2 но там все значительно легче ходит. Хотя с другой стороны я привык уже, но состояние деталей смущает
не паонятно крепление троса.вроде как подкладывали какие то пластины и зажали.там этот наконечник должен проворачиваться на втулке.мож поставили простой болт без дистанции или из за этой пластины не хватает дистанции болта.мож в этом и проблема.но чаще ржавеют рычаги во втулках.нужно снять этот механизм ,разобрать почистить и смазать.и все будет пальчиком включаться.
короче начни с отсоединения троса.и без него повключать.
С отсоединения троса который с лопнутый пластиной?
да .там этой пластины быть не должно.видимо развалился наконечник вот ее туда и вколхозили .но не правильно сделали.нужен другой болт .с более длинной дистанцией,чтобы трос не зажимало.
Есть примеры фото?
Народ, помогайте чинить. Ибо это Дзержинск. :LOL: Вспоминается история из 10-х, привезли из Москвы Пасю с мех. впрыском 9А. Катались, катались, и тут что с впрыском - то едет, то не едет. В сервис. Мужики открыли капот - и - это что тут у вас? Никогда такого не видели! И так везде. Отволокли обратно в Москву и продали от греха! :LOL:
На данный момент ситуация такая, разорвало трос включения передач. То ли от старости то ли от коррозии не понятно. Но картина как на фото. Трос состоит из какого-то листа стали, скрученным. Рукой не гнётся, видимо поэтому кулиса сложно ходила. По каталогам бился ваг за 5000 и Max gear за 2700. От второго меня в сервисе отговорили. Пока ждём.
    245,4 КБ · Просмотры: 147
Ну вот.хороший стук наружу и вылез :LOL:
А рукой пробовал включать?
Можешь или за сам шток или там где трос крепится.
Должно легко включаться и фиксация чуствоваться
Рукой вторую завёл снизу и так доехал
