Подскажите по распиновке контроллера акпп 096
  • Автор темы Vladivan1979
  • Ответы 1
  • Просмотры 630
Vladivan1979
Бишкек
Гольф 3
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
Abs 1.8
Коробка передач
096
Ребата здравствуйте!
Смотрю мануал по акпп 096 гольф 3 распиновку контроллера, например чтобы проверить соленоид 7 надо выключить зажигание (switch ignition off) потом проверить сопротивление на контактах 21 + 18, если тест не проходит, то в пункте указан, что надо искать обрывы, это понятно (здесь тоже производить проверку при разьединенном от эбу разьеме?). Вот не понятно по проверке контактов 21 +1, там написано TCM Disconnected, это значит отсоединить разьем от эбу? А в столбце что там должно быть написано open. Что здесь проверяется и как?
Спасибо.
Решено.
