Grzegorz
- Автомобиль
- VW Golf 3 1994
- Двигатель
- 1.6 ABU
Вводные данные:
Golf 3 1994 1.6 ABU. В последнее время ( примерно месяц назад ) при наступлении холодов начались проблемы, на холодную хорошо держит обороты, правда завышенные, по мере езды (примерно 15-20 минут) как двиг нагревается до 90градусов, начинает на ХХ терять обороты, сначала падают до 500-600 но затем восстанавливаются, далее, еще через некоторое время езды, падают еще ниже и машина начинает глохнуть, изначально без проблем заводится, после двух-трех таких остановок перестает заводиться, то есть зажигание крутит и всё. В крайний раз перестал даже крутить зажигание, проворачиваю ключ, лампочки масла-температуры загораются, проворачиваю ключ дальше и абсолютная тишина. Дотолкали до парковки, после работы завелся как ни в чем ни бывало, почти доехал до дома и вновь начал глохнуть. На педаль газа реагирует хорошо, то есть если на хх начинают падать обороты, то поддерживая газ, работает хорошо. Подскажите, может кто сталкивался, куда смотреть? Откуда начинать копать?
