VW T4 2,5td ACV на ХХ температура ОЖ сильно снижается
  • Автор темы Юран
  • Ответы 9
Юран
Россия, Выборг
VW T4, 2.5td, 75/102, ACV, 8пасс.мест.
Автомобиль
VW T4
Двигатель
2.5td, 102лс, ACV
VW T4, 2.5td, 75/102, ACV, 2002 г.в. Пассажирский с 2-мя отопителями.
Двигатель нагревается до рабочей температуры только на повышенных оборотах - не меньше 1400.
При езде температура поднимается до рабочей 90’С, но как только обороты снижаются до холостых, температура падает до минимума. Во время стоянки приходится держать обороты в районе 1400, чтобы хоть как-то держать тепло в салоне.
Подскажите в чём проблема?
прокачной насос есть в системе? термостат исправен?
Это же дизель ,привыкай.печки забирают больше тепла чем дает мотор.
За бортом еще - 20 небось?
Термостат менял, перед установкой проверял. Стоит дополнительный насос снизу у радиатора.
Авто у меня уже 6 лет и подобного не было. У знакомого такой же мотор и всё нормально.
Автономки у знакомого случаем нет?
доп насос исправен? сталкивался с подобной ситувцией на т 5, очень долго разбирались, как итог прокладка гбц
При чем тут насос? И вообще циркуляция.при недостатке циркуляции ситуация была бы другая.при нормальной температуре , прохладный воздух из печек.
Дизель даже торетически не может нагреть.
Расход на х.х.0.6 литра это 5кВт тепла.на всё.мех работа, сист охл., выхлоп.а две печки как минимуи тянут 4кВта.
И как он не будет остывать???
Чем греть собрался?
