Нет диагностических разъемов. Беда!!!
  • Автор темы Rusik4305
  • Ответы 18
    помощь
Rusik4305
Беларусь, копаткевичи
Seat Toledo 1L 1.6I AFT 1997г.
Код ошибки
Нет сигнала
Автомобиль
Сеат Толедо 1L 1997
Двигатель
1.6 AFT
Всем доброго времени суток. Уважаемые. Восстанавливающий своего Толика около трёх лет (это я )))) потерял диаг. Разъемы не белого не чёрного на косе нет. Кто подскажет куда копать? Проводку не кто не резал. Осталось несколько проводов из моторного отсека не куда не подключенных. И их не куда подключать. Разъемы двойные где по одному Пину занято. Где по два. Фишек под диагностику нет. Может кто чем поможет куда идут провода диагностики. Может кто укажет распиновка ЭБУ Simos 4s2 вроде. Я бы напрямую вывел с блока, например уже на новый OBD II. Но инфы очень мало в инете про Толедо с таким мотором, я имею ввиду VW тоже. Помогите кто чем с может. Я свою очередь помогу чем смогу Вам, сам. Заранее спасибо.
Вот где надо фишки искать, только на файле англицкий пепелац, смотри через зеркало. Одна фишка чёрная,другая - белая.
  • 333.pdf
    69 КБ · Просмотры: 365
@Rusik4305, вот это не поможет?..
Есть печатное издание. Правда там нет нечего. Сейчас электронный полистаю.)
Спасибо. Я знаю где разъемы должны быть. Но их тут нет. Я из-за этого и тарпеду не ставлю.
Вот девять фишек. Которые матыляются без дела
    168,7 КБ · Просмотры: 355
    181,9 КБ · Просмотры: 380
    156,8 КБ · Просмотры: 583
Не похоже... А на электросхемах подключение ЭБУ не не разрисовано, не получается понять, какой пин диагностический, чтобы прозвонить? Или по номеру ЭБУ попытаться в сети найти распиновку? А + с 15-й шины и землю откуда угодно мона взять, чтоб OВD подключить...
Иммоблайзер соединен по K-line c ЭБУ двигателя, вот от него и бери K-line. L-Line не актуальна, ее у тебя может и нет.
Номер эбу для AFT - 037 906 025 T, можно попробовать поискать его пинаут в сети...
Понимаешь. Прикол в том, что много схем пересмотрел у меня Simos 4s2. распиновка то есть,что к чему а вот диагностический разъем не соответствует распиновка.
    116,8 КБ · Просмотры: 418
А всё остальное - совпадает?...
Объясни, для чего тебе K-Line именно от ЭБУ двигателя?
У меня помойму на иммо. три провода на одном штекере, второй можно не рассматривать. Там связь с передатчиком. Так вот там вроде красный,жёлтый, вроде черный. Я так понимаю линия будет"жёлтой". так?
Вчера Вента приезжала на диагностику. Думаю. )) бля сейчас посмотрю как у нее. Так у неё OBD ll.(( 96-год. И провода в жгуте на печку. Мотор 1z. Конектился без проблем
Да)
Возможно и ?)
Ну вот, выведи с иммо. Видишь ссылку на Google? Если там забанили, то точно беда :)
Ну эмуляторы и калькуляторы я конечно не признаю.))) Но попробую подключить компа на три провода. И что он мне скажет.)) Интересно.
