перебалансировал передни е колеса - то же самое. руль мелко болтается из стороны в сторону.
геометрия колес - в норме.
задние что ли перебалансировать?
да после зимы и таких морозов есть ощущение что все в подвеске гремит-шебуршит-дребезжит.
грязи на дисках нет.
отбалансировано все нормально.
проявилось все внезапно.
очевидно, что-то в подвеске.
У меня была подобная ситуация, тока когда начинаю разгонятся где то на 60 машина начинала ходуном ходить, перепробовал и балансировать и развал сделать, но все не то. Эфект пропал только после замены внутренних шрусов.
Недавно поборол у себя такую же проблему. Биение начиналось на 70 км\ч.. К 120 доходило до такого резонанса, что чуть машину не подбрасывало в воздух. По подвеске перебрал все. В рулевом тоже. Развал-схождение, балансировка и т.д. Эффект получался очень незначительный.
Отжалел денег на все 4 новых колеса. Была родная "Белшина" (новая, но кривая как турецкая сабля!!!!) поставил буржуйские "Пирели". И все!!!!!! По трассе до 160 разгонялся. Биения в руль нету!!!!!! НЕ поддерживайте отечественного производителя!
не при чем тут это, ведь при балансировке присутствуешь?? и на глаз видно, и по весу грузов можно понять состояние колес. Сдается мне рулевые тяги или наконечники, или ступица погнутая, вывешивай колесо на машине и включай скорость смотри на колесо.
