Центральный замок открывается, при попытке закрыть изнутри.
  • Автор темы BlackPhoenix
  • Ответы 2
  • Просмотры 613
BlackPhoenix
Беларусь, Гомель
VW PASSAT B4 1.6 (3A2, 35I), 101 л.с., 1995г
Автомобиль
VW PASSAT 1.6, 101 л.с., 1995г
Двигатель
AEK
Восстанавливал петли водительской двери, пришлось снимать дверь. После этого перестал работать центральный замок при нажатии кнопки блокировки двери. С ключа закрывает нормально, а при нажатии на кнопку блокировки, срабатывает центральный замок, и после полного закрытия снова открывается.
В чем может быть причина?
Если человек включает мозг,то получается только одна причина -- переломился тридцатилетний провод от многочисленных перегибаний.Тебя бы столько раз гнули по нескольку раз в день.
Не обязательно. Было раз такое, ловил положение замка перемещениями выше/ниже по крепёжным отверстиям.
