DenisLi
- VW Tiguan 2.0 CAWA 2012 VW Crafter 2.0 DAUB 2017
- Код ошибки
- нет их
- Автомобиль
- Oktavia A7
- Двигатель
- CJZA
Вечер добрый.
Соседский автомобиль. Перестал работать один цилиндр. В неком сервисе сказали, свеча, потом - катушка, потом - ключ, который управляет катушкой в ЭБУ. Сняли блок. Пытались разобрать. Порубили печать на плате отверткой.
В общем, выволокли мы остатки машины из этого ада. Цилиндр не работал по причине прогара выпускного клапана. Ремонт выполнен. Родной ЭБУ не работает вовсе, даже стартер не включается и Вася его не видит.
Нашелся блок с таким же номером 04e907309a от гольфа7, на нем завелся, работает неустойчиво. Из ошибок только неправильная кодировка. Старый блок я не восстановлю, там несколько слоев печати, повреждены не только верхний. Что мог и увидел - соединил, не помогло.
Длинное кодирование блока от гольфа не выходит васей. Ошибка 31. Вне диапазона.
Вопрос по дальнейшим действиям.
Можно ли перекодировать имеющийся блок от гольфа и как? Есть кого попросить?
Или искать от такой же октавии?
