octavia a4 вопрос по отопителю
  • Автор темы mlp12
  • Ответы 2
  • Просмотры 702
mlp12
Россия Иваново
skoda octavia a4 akl 99г.
Автомобиль
skoda octavia a4 99г
Двигатель
akl
octavia a4 99 год, была куплена у любителя модификаций и тюнинга. Была в дтп по морде и заднему крылу очень много левых зч от других машин.
Куда не сунься везде модификации причем все он не работают. Итак печка не греет нормально на авто,были не правильно подключены патрубки под капотом,плюс паротвод бензошланг от ваз. переделал вроде что-то греть начало,но при езде дует холодом из панели,при том что из дефлекторов дует теплый воздух. Плюс не работает заслонка рециркуляции,про то где она на октавии знаю и что с ней бывает тоже,думал снять,но тут увидел это(на фото) стал смотреть дальше там дует из щелей соединений. Вопрос в том от октавии ли это,в чем очень сомневаюсь,от какой машины это могло быть и по какой причине могли это сделать.
p.s машина с кондиционером.Но бува почему то тоже нет,висят какие то реле вместо бува,сомневаюсь тоже что это завод,вентиляторы не работают,да и он всего один. Машина не перегревается,по крайней мере через вагком и по приборке,что тоже довольно старнно для меня.
Вообще не пойму, тут место под вентилятор отопитель вроде, но все раком. Так оно дует?
вентилятор отопителя снят,для наглядности корпуса. сам вентилятор похож на родной. резистор вентилятора прикручен на родную крышку но она обрезана как и этот псевдо корпус.
