Не включаются фонари заднего хода АКПП
  • Автор темы Turbano
  • Ответы 14
Turbano
Turbano
Краснодар
Bora AQY 2.0
Автомобиль
VW Bora Variant АКПП 2,0 2000 г.в
Двигатель
AQY
всем доброго времени суток, проблема такая: с недавнего времени перестали включаться фонари заднего хода, поначалу моргали, а теперь вообще темнота. Какой датчик отвечает за включение фонарей, ВНИМАНИЕ!!!! КОРОБКА АВТОМАТ!!!! есть ли на рычаге переключения селектора ( в салоне) какая нибудь фигня включающая фонари или только многофункциональный датчик на коробке
095 919 823 F ?
095 919 823 F ?
По моему, с селектора. Точно не помню сейчас. Скачай митчеловские схемы в разделе документации, там полностью разрисованы все электросхемы АКПП, полагаю, коробка у тебя 01М? Можешь на пассат В4 скачать, там точно есть. Volkswagen Passat 1995 B4 Wiring Diagrams - pass95.zip
Есть релюха J226, в ней и включение задних фонарей, и блокировка - силовая цепь включения стартера. Предохранитель S7 в БП для задних фонарей. А релюха получает сигнал для включения ЗФ от переключателя в АКПП. Вроде жёлто-синим проводком.
Пишут,что 01MV :unknw: .
спасибо, но не то.... у меня есть схемы в цвете, на русском...))))) написано, что с блока предохранителей идет на "выключатель фонарей заднего хода"... мне бы понять какой из выключателей несет эту функцию, на МКПП там все понятно, на АКПП че то затык ( никогда не сталкивался и электрику не люблю.....))))), я то найду просто до выходных долго..)))
Почему не то?... o_O
В цветных схемах, да еще на русском, как правило, нет АКПП. А у Митчела, в ч/б - есть.
да мне ,по сути, не схема нужна,а где он установлен..))) но все равно спасибо
Я пост дополнил, прочитай ещё разок.
Черно-синий провод с селектора на "Exterior light system"...
На Боре, как и на гольфе 4 совсем другая электрика, чем на пассате В4.
вот и все датчики на коробке
это все понятно, по цветам можно поискать, но по сути это просто схема а не место установки, ладно, спасибо за беспокойство, поищу "методом тыка" прозванивая цепь ...))))
Фонари включаются через реле. Реле управляется эбу акпп ШИМ сигналом. Эбу акпп получает сигнал с переключателя на коробке.
всем привет, кому интересно !!! все вылечилось заменой реле К11 ( стоит под рулем) и управляет стартером и задними фонарями, на него никогда не думал т.к стартер работал без перебоев....
там как бы два реле в одном корпусе
