Bora1.9
zitur
- Автомобиль
- vw passat b5 1998
- Двигатель
- 1.8t AEB
Всем доброго дня. На пассате б5 1.8.т АЕВ плавают обороты, на прогретой машине, на холостых моментальный расход от 1.8-7.5 л в час. Плавают в пределе от 800-870, при этом машину подрагивает (поменял уже все подушки, и коробки, и мотора). Кат вырезан и есть ошибка
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
Она всему виной? И также вопрос - какой расход масла на 1к пробега в пределах разумного (пробег 360, в мотор скорее всего никто никогда не лазал, дроссель не в масле, в патрубке после интеркулера масла нет). Третий вопрос - возможно ли как то отрегулировать фары, когда есть ошибка по датчикам положения кузова? Регулировочные болты над фарой крутил, не помогло.
