Не нагревается до рабочей температуры G3 ABS
  • Автор темы TonyMontana556
  • Ответы 2
  • Просмотры 668
TonyMontana556
Саратов
VW Golf 3 1,8 ABS 1993
Автомобиль
Vw golf 3 1993
Двигатель
Abs
Доброго времени суток! Golf3 ABS, при покупке вообще не грелся особо зимой, печка холодная (решил ремонтом заслонок). Следующий год отъездил так (при минусовой - можно было нагреть до 80, но на ходу мгновенно 70 становилось. Поменял недавно термостат (варил в кастрюле - ок) - стрелка начала двигаться и на околонулевой температуре получал устойчивые 80-85, печка норм. Подобрались -15 и началось: 10 минут грелся - обороты упали, стрелка лежит. Проехался по городу минут 25, встал на парковке- стрелка чуть за 70 ушла, печка не то чтобы очень горячая). И при такой температуре приходится передвигаться. Уровень ОЖ в норме, нижний патрубок горячий (после перехода 75, до этого холодный). Куда копать, помогите замерзающему
в термостат и копай.
и термостат нужно не варить,а ловить начало открытия при помощи термометра.
Когда покупал термостат на цифры смотрел какие выбиты :facepalm:
