ауди 80 б4 93г с акпп
Если м1.2.1 или м1.2.2, то схема эбу на форуме выложена, если м1.2.3 - то еще не было.Audi 8A0907311B / Bosch 0261200735 или Audi 8A0907311E / Bosch 0261203196/197 или Audi 8A0907311E/ Bosch 0261203197 / 0986262386 (от месяца в годе зависит)
на 45 контактов
Это, всего скорей, очепятка. Если посмотришь в последней таблице - именно с 16 пина на концевик РХХ провод, а 15-й - земля.спасибо. но есть вопрос. с эбу выход 15 который идет на рхх на 3 фишку. но у меня с эбу нет выхода с 15 есть с 16 на рхх. есть ли еще распиновка с эбу на рхх
Про то ж... 10-ый на концевик, 2,26 - на моторчик.а как же нижняя таблица? В ней про что?...
Не понял.... А это что?...Про то ж... 10-ый на концевик, 2,26 - на моторчик.
Не понял.... А это что?...![]()
Какую ты видишь связь между 7-пин ДПДЗ для АКПП и типом РХХ 4 или 6 пин?..ребята это не то. но уже рядом. у меня на рхх идут 4 провода.( не 6). а на патенциометр 7пр. и какой должен стоять рхх на 4 или 6 контактов!
А с колхозом, в том числе, оставленном предыдущим владельцем машинки, должен разбираться текущий владелец, иначе не стоило и покупать.а по проводам. у меня стоит на машине мкпп. а все указывает что должна быть акпп
Дык, тебе ж Михаил всё выложил выше...а схема где!
