т4 1.9 1x воздух в системе топливо подаче где искать?
  • Автор темы AleksBus
  • Ответы 2
AleksBus
AleksBus
Россия Котлас
volkswagen т4 1.9 1x
Автомобиль
фольц т4 1.9 1995
Двигатель
движка от гольф3
Шланг с фильтра до ТНВД стоит новый Силикон обратка тоже силикон новая,осталось заменить с форсунок может ли подтекать по датчику опережения впрыска вот номер 0281002112
и что много воздуха? если периодически проскакивают пузырьки ,то это нормально.или там валит потоком (пенится) что аж мешает работе мотора ? полностью избавиться от воздуха не реально.да и нет смысла.эти насосы воздуха особо не бояться.
а так часто подсасывает по клапану подогрева фильтра.можно еще поставить кусочек прозрачного перед фильтром.определишься воздух появляется из бака или после фильтра
...может ли подтекать по датчику опережения впрыска вот номер 0281002112
Это не датчик. Это эл.клапан. На улицу подтекать через него может топливо.
Засосать через него воздух в систему, при работающем моторе....это вряд-ли...
