Незапускается вебасто
  • Автор темы Антон 2552
  • Ответы 10
Антон 2552
Россия , Кувшиново
VW SHARAN 1.9 TDI
Автомобиль
VW Sharan 2001
Двигатель
1.9 tdi
Не запускается вебасто питание в норме в чём может ещё влиять запуск?
Подключите комп, увидете ошибки, а если гадать причин много
Комп подключал , нет ответа от блока управления, пишет
Дык, может, управляющему блоку кранты? Дорожка сгорела силовая на плате - и всё, привет! Придётся тебе вскрывать блок и внимательно изучать его на предмет горелых дорожек/элементов.
Тоже так дамаю .
Как подключается насос подачи саляки одним пином от догревателя или двумя
Тоже так дамаю .
Должно быть одним вродь, на 6-й пин плюс, минус насоса на массу, а что за вебасто у тебя стоит? Как то ты крайне дозированно информацию из себя исторгаешь..... :unknw:
Насос подключается одним проводом на 4 пин (упр +), шарановский догреватель(d5wz) читается ваг-комом (d3wz-нет). Бывает от мерса поставят, тогда не прочитаешь. Если питание в норме и нет связи то в ремонт
Что
ПС: А подогреватель разве ваг-комом читается?
На этих шаранах читается, надо двигатель завести. На фишку обогревателя подаётся + от синего провода возбуждения-зарядки генератора, тогда он включается. Но если в фишке окислился и обломался толстый красно-белый провод (+12 В питания), или мозги провитались водой через этот же провод, то обогреватель не будет выдавать никаких признаков жизни.
С ДУ или с кнопки?
Питание в норме-в каком смысле, по напряжению или просто по наличию?
Напряжение питания проверил под нагрузкой? Массу по питанию?
