Пассат Б3 1.8 mono jetronic RP Отсутствует холостой ход и прогревочные обороты
MrB3
Казахстан
Пассат Б3 1,8 RP mono-jetronic 1990
Автомобиль
VW Passat B3 1990
Двигатель
RP 1.8
Отсутствует холостой ход и прогревочные обороты, регулятор ХХ снимал подкидывал на АКБ он срабатывает, замерял напряжение приходящее на моторчик регулятора 12 - 13 В,концевик срабатывает, отрегулирован на 0.5 мм, замерил сопротивление на дтож при минус 10 около 11.2 кОм
Концевик рхх и т.д.
Отсутствует холостой ход и прогревочные обороты, регулятор ХХ снимал подкидывал на АКБ он срабатывает, замерял напряжение приходящее на моторчик регулятора 12 - 13 В, замерил сопротивление на дтож при минус 10 около 11.2 кОм
ДТОЖ почти правильно: Диагностика и осциллограммы Mono Motronic 1.2.1
А замыкание концевика на РХХ проконтролировать не догадался?..
А что такое "Ошибка Ры-ры"?... :lol2:
Moderatore:
@MrB3, писать в раздел "диагностика" без проведения диагностики не получится, только "оперативка".
Указанного Вами двигателя среди моников - нет :rtfm: Исправляйте название темы и первый пост.
Если имелся в виду двигатель RP - то для этого года производства нужно указывать месяц производства или установленную систему впрыска и зажигания.
Если не будет исправлено в течение суток - тема будет удалена. :hat:
Хорошо, теперь относительно
ЭБУ джетроника диагностируется, тут есть ссылка: Нестабильный холостой ход VW Passat b3 1,8 RP и пост @TPN по тексту ниже.
Однако, если Вы, @MrB3, измеряли постоянное напряжение на РХХ от ЭБУ, то, возможно, кодов ошибок Вы и не увидете, если причина соответствует третьей строчке в разделе "документация" по джетронику тут: Система впрыска Моно-Джетроник
Для локализации неисправности используйте способы, методики и практический опыт, изложенные в разделе по ссылке выше.
  • Спасибо!
Реакции: MrB3
