Проблема такая при нажатие на педаль сцепления происходит скрип.
  • Автор темы Vladik505
  • Ответы 6
  • Просмотры 926
Vladik505
г. Тирасполь
VW Golf 3 1.6 AKL 1994г
Автомобиль
VW Golf 3 1994
Двигатель
1,6
Коробка передач
5-ти ступенчитая
Вообщем когда машина стоит на месте нажимаю педаль она скрепит,когда двигаюсь бывает проскакивает затем надо нажать пару раз на педаль чтобы включить передачу и опять все хорошо , проскакивает не часто при движении двигатель работает как надо пробуксовки не наблюдается одно пропала тяга давишь на газ она думает и потом разгоняется медленно бывает подяргивается когда включаешь вторую передачу также думает и берет обороты
Так у вас сцепление буксует или ведёт?
это трос автомат накрылся.к тяге не имеет отношения.
опиши подробнее.что значит проскакивает?педаль при этом остается внизу и ее нужно ногой возвращать ?или как?
Нет она поднимается обратно и надо нажать пару раз и снова работает
Это происходит изредка но блин я тягу не чувствую раньше нажал газ она рвет когти и быстрее разгонялась а сейчас нажал она медленно разгоняется , включал вторую передачу жмешь на газ она думает и потом рагоняется и когда выжимаешь сцепление педаль хруст делает я что думал может тросику хана либо масло хриновое.
в чем заключается не работает.внятно можешь описать?она болтается без усилия?или как?что из тебя нужно все вытягивать?
обороты растут а скорость нет? или как?
