Vw GOLF 1.4 глохнет при старте/перегазовке
  • Автор темы Aryzhov
  • Ответы 0
  • Просмотры 823
Aryzhov
Санкт-Петербург
Vw golf 5 1.4 TDi bmy
Автомобиль
vw golf 5 2007
Двигатель
1.4 BMY
Добрый день! VW GOLF 5 1.4 140 сил BMY. Существует следующие проблемы: если стоя на месте несколько раз нажать на газ (примерно до 2500 оборотов), то после 3-4 такого нажатия автомобиль глохнет. Так же происходит если трогаться с места после долгого простоя с заведённым двигателем или при движении в пробке и при старте со светофора (1 раз из 10), но при движении автомобиль глохнет и сразу сам заводится (будто с толкача). Пробег 201000 км, проблема достаточно давно беспокоит. Топливный фильтр менялся, сетка в баке на насосе чистилась, цепь на моторе менялась недавно, эл. Магнитная муфта с сборе с помпой ОЖ так же менялась недавно. Компрессия в норме, диагностика ошибок не выдаёт по этой части, клапана N75 и N249 менялись. Дальше не знаю куда копать. Помогите справиться с данной проблемой.
