Вой МКПП с нажатым сцеплением
  • Автор темы Maga05
  • Ответы 7
    мкпп lhy
Maga05
Махачкала
golf 6
Автомобиль
Audi A3
Двигатель
1.4 TFSI CAXC
Коробка передач
МКПП LHY
Добрый день форумчане! Проблема в следующем, при движении с включенной первой передачей и выжатым сцеплением появляется шум, стоит только скинуть или переключить передачу звук пропадает.
На нейтральной все тихо (то есть не первичный подшипник), при разгоне на всех передачах все нормально, передачи не выбивает. И только в момент переключения с первой передачи (именно когда нажато сцепление) слышен этот звук.
Стоит отметить недавно поменял подшипники на первичном и вторичном валах, а также выжимной. Поменял масло.
Вот этот самый звук прикрепил файлом.
Попробовал накатом с горки с выключенным двигателем на первой передаче и нажатым сцеплением проехать. Также начинает выть при наборе скорости, передачу убираю норм все.
На что может быть подозрения ? Подшипник дифференциала ?
  • zvukmkpp.zip
    5,2 МБ · Просмотры: 341
любой подшипник выл бы на всех передачах.да и частота звука не кактит на диф.
а если не выжимать сцепу,а просто бросить газ.вой есть?
при троганьи этот звук есть?
звук есть, но намного тише (как торможение двигателем)
разогнался до 30км/ч и отпустил педаль газа (сцепление не трогал) файл со звуком прикрепил
возможно это и не мкпп, а что то трется между коробкой и диском сцепления, хотя тогда бы и на других передачах такое было..
масло заливали Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 2.5литра (по паспорту 2.35 нужно)
  • zvukbezscpleniya.zip
    4,7 МБ · Просмотры: 311
трудно сказать.такое впечатление что зубья шестерни за что то цепляют.
длинный болтик не мог попасть на крепление сдвоенного подшипника?
это тот который сверху на первичном подшипнике ? вроде нет, все смотрели
тут вот какое дело. еду я сегодня с работы и пару раз звук вообще отсутствовал. первая передача включается странно, как бы два положения (то есть включил первую передачу без усилия, а потом можно чуть давленуть и она еще дальше идет), возможно вилка и есть причина этого звука. поеду сегодня на подъемник будем смотреть
это не вилка, звук из коробки.
еще один нюанс - когда выжимаешь сцепление слышен шум, стоит отпустить сцепление и сразу же нажать звук не появляется
еще съезжу к паре человек проконсультироваться и на разбор мкпп, пока вариант про то, что плохо собрали и что-то трется самый вероятный
даже не представляю что там можно не правильно собрать.единственное можно перевернуть шестерню пятой передачи на вторичном валу.(маленькую. она почти симметричная.) тогда она при определенных условиях может цепляться за большую и будет похожий звук.
У моего знакомого такое было из-за подшипника первичного вала.. так и продал машину с этим воем. потом покупатель уже рассказал в чем была причина
