Фонит из дефлектора печка выключена
  • Автор темы JustDoIt
  • Ответы 7
JustDoIt
Подскажите плиз. Вентилятор в положении "0". Если переключатель тепло\холодно (как называется правильно? :) ) в максимально холодном положении, то из дефлекторов фонит легонько холодный воздух. Если в максимально горячем положении - фонит соответственно теплым. Переключатель направления при этом направлен на лобовое стекло. Нормально ли это? И можно ли починить в домашних условиях?
1.Вы выключили вентилятор, но приток забортного воздуха остался открыт - вот легонько и сифонит, едете быстрее сильней сифонит.
2. переключите на положение в ноги или в лицо.
А как от этого избавиться?
Тогда ведь продует нафиг!! :)
Скорее всего не закрывается до конца заслонка притока.
Отрегулировать тягу или может сбился поролон на заслонке и не дает закрываться до конца - тогда разбирать и смотреть.
Заодно можно посмотреть плотность прилигания уплотнителя моторного отсека к капоту. IMHO
thnx!!!
На пассате - переключатель вентилятора имеет 4 положения.
Выкл - это 0
а до нуля еще рисочки есть, чем ближе к 0 тем толще.
это значит, что регулируется поток воздуха, когда вент. выключен.
закрой форточку
Так это специально так поддувает,чтоб воздух в салоне циркулировал.А чтоб не продуло поставь чуть теплый воздух.
Разобрался :) Там же есть еще регулятор потока воздуха около каждого дефлектора, колесо такое :) Закрыл его и ок :)
Спасибо :)
